Sujets : 1
09-17-2007, 11:41 PM
(Modification du message : 09-18-2007, 12:04 PM par soglamour3103.)
bonjours!voila j'ai un gros souci avec ma polo de 1996.c'est une essence de 1.4L!
alor quand je mets la clé et que je tourne pour la demarrer il ne ce passe rien!
tous les voyant s'allume normalement!pour la demarrer faut que je la pousse ou que je me mette sur une pente!
je n'y connais rien en voiture!donc je voudrais de l'aide svp!!!!!
d'ou pourrais venir le probleme?
merci d'avance pour votre aide
Sujets : 863
Likes Received: 243 in 140 posts
Likes Given: 20
Likes Given: 20
<!--quoteo(pid=21690983:date=17.09.2007 à 23:41:name=soglamour3103)-->CITATION(soglamour3103 @ 17.09.2007 à 23:41) [snapback]21690983[/snapback]<!--quotec-->je n'y connais rien en voiture!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Le meilleur conseil est donc d'aller voir un garage [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Likes Received: 1,275 in 704 posts
Likes Given: 162
Likes Given: 162
<!--quoteo(pid=21690983:date=17.09.2007 à 23:41:name=soglamour3103)-->CITATION(soglamour3103 @ 17.09.2007 à 23:41) [snapback]21690983[/snapback]<!--quotec-->faut que je la pousse ou que je me mette sur une pente!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Pense a acheter des gants pour cet hiver.
Likes Given: 162
Likes Given: 162
<!--quoteo(pid=21690983:date=17.09.2007 à 23:41:name=soglamour3103)-->CITATION(soglamour3103 @ 17.09.2007 à 23:41) [snapback]21690983[/snapback]<!--quotec-->bonjours!voila j'ai un gros souci avec ma polo de 1996.c'est une essence de 1.4L!
alor quand je mets la clé et que je tourne pour la demarrer il ne ce passe rien!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Quand tu dis qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de bruit, comme un cliqueti de relais ??
Likes Given: 231
Likes Given: 231
oglamour3103
Membre junior
20 years old
<!--sizeo:7--><!--/sizeo-->Male<!--sizec--><!--/sizec-->
30900
Born Mar-31-1987
C'est con pour un mot on aurait pu t'aider [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]
Regarde le demarreur [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img], si pas de bruit surement charbons collés, un coup viril dessus dans un premier temps peu resoudre le soucis mais faudra le renover ou le changer rapidement. Si tu n'y connais rien va voir ton "ami" le garagiste.
Sujets : 504
Likes Received: 7 in 5 posts
Likes Given: 6
Likes Given: 6
09-18-2007, 09:50 AM
(Modification du message : 09-18-2007, 09:53 AM par Cloe.)
Nous avons eu les mêmes soucis sur une Celica VVTI de 2001 : elle ne démarrait pas, seul le démarrage en côte la faisait partir.
Ca peut être dû à la batterie ou seulement aux cosses de la batterie (les machins mis dessus avec des fils pour faire passer le courant).
Dans un premier temps, décrasser les cosses : les démonter, les gratter avec du papier de verre, éventuellement les graisser (vieille mode [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]), voire les changer. Celles fournies par les constructeurs sont généralement de qualité moyenne. Insister pour que ton garagiste t'en mette des meilleures, ça te coûtera 2 à 3€ de plus.
Si urgence, un bon coup de marteau sur les cosses peut faire l'affaire mais ça ne résoudra pas le problème puisque l'opération devra être renouvelée tous les matins ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] Testé et approuvé, mes voisins n'en revenait pas que j'ose faire ça sur une si belle voiture [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ptdr.gif[/img]
Si le problème persiste, changer la batterie ou voir le démarreur (cf. post d'Aramis ci-dessus) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Voilou !! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Sujets : 40
Oui, vérifies
- la batterie (et la changer)
- peut-être le démarreur ("dont les charbons se collent")
Sujets : 1
alor quand je tourne la clé pour la demarrer j'ententd un petit bruit.mais rien ne se passe!
cela viendrait il du barrilet?si je le change?
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691138:date=18.09.2007 à 10:10:name=CataPat)-->CITATION(CataPat @ 18.09.2007 à 10:10) [snapback]21691138[/snapback]<!--quotec-->+1
Oui, vérifies
- peut-être le démarreur ("dont les charbons se collent")<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ou se trouve le demarreur?
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691122:date=18.09.2007 à 09:50:name=Cloe)-->CITATION(Cloe @ 18.09.2007 à 09:50) [snapback]21691122[/snapback]<!--quotec-->Nous avons eu les mêmes soucis sur une Celica VVTI de 2001 : elle ne démarrait pas, seul le démarrage en côte la faisait partir.
Voilou !! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
merci de ta reponse.mais la batterie et neuf.le cose sont decrasser.le neiman serais il la cuase de ce probleme?
Sujets : 643
Likes Received: 2 in 1 posts
<!--quoteo(pid=21691056:date=18.09.2007 à 08:35:name=Gracus)-->CITATION(Gracus @ 18.09.2007 à 08:35) [snapback]21691056[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21690983:date=17.09.2007 à 23:41:name=soglamour3103)--><div class='quotetop'>CITATION(soglamour3103 @ 17.09.2007 à 23:41) [snapback]21690983[/snapback]<!--quotec-->faut que je la pousse ou que je me mette sur une pente!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Et s'il te reste des Roros...Achete un démarreur!
Likes Received: 2,842 in 1,707 posts
Likes Given: 1,563
Likes Given: 1,563
petite astuce pour cet hiver: met ton degivrage de lunette arriere: tu auras plus chaud aux mains en poussant [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691191:date=18.09.2007 à 12:11:name=Didier)-->CITATION(Didier @ 18.09.2007 à 12:11) [snapback]21691191[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21691056:date=18.09.2007 à 08:35:name=Gracus)--><div class='quotetop'>CITATION(Gracus @ 18.09.2007 à 08:35) [snapback]21691056[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21690983:date=17.09.2007 à 23:41:name=soglamour3103)--><div class='quotetop'>CITATION(soglamour3103 @ 17.09.2007 à 23:41) [snapback]21690983[/snapback]<!--quotec-->faut que je la pousse ou que je me mette sur une pente!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tres marrant
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691202:date=18.09.2007 à 12:25:name=goudurix)-->CITATION(goudurix @ 18.09.2007 à 12:25) [snapback]21691202[/snapback]<!--quotec-->petite astuce pour cet hiver: met ton degivrage de lunette arriere: tu auras plus chaud aux mains en poussant [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
c'etais pas drole du tous!je demande de l'aide et vous trouvez rien d'autre a me dire
Likes Given: 1,563
Likes Given: 1,563
c'est juste que tout a été dit, si quand tu essaie de la demarrer elle fait "claclaclac" tres rapidement c'est ta batterie qui est faible et le demarreur a du mal, si ta batterie est neuve c'est que ton demarreur est en greve! reste a savoir pourquoi: charbons collés? est il alimenté en courant? et si tu n'y connais rien va voir un meccano! je n'invente rien ce n'est qu'un résumé des messages precedants...
