Ma Mini Cooper Cabriolet
Anciennement : Quelle voiture pour remplacer une C3 Pluriel
C'est le 1.2 Puretech le mien.
Oui je le sais, d’où ma précision sur le poids avec le 1.6 (pas d’infos sur le poids avec le 1.2).
Mais il n’y a pas 200 kg d’écart sur le poids final avec la différence de moteur Wink
1,6 180ch je pense que c'est un hybride rechargeable donc un poids supplémentaire non négligeable.
Edit : je me goure de génération.
[Image: td.gif]
Mis à part ces considération de poids, l'auto n'a pas voulu démarrer hier. Je n'ai fait qu'une 60aine de km depuis mi décembre (et aucun "grand" trajet), mais la batterie est récente donc un peu surpris.
Un coup de cable (que j'ai cherché dans toutes les autos puis à la maison avant de me rendre compte qu'ils étaient dans le coffre de la Mini Ph34r ) et c'est reparti mais j'ai quand même acheté un noco
[Image: td.gif]
CT passé cette après midi (avec presque 2 mois de retard). Le noco a été bien utile pour la démarrer (au parking et au CT Ph34r )
Un peu de rouille superficielle en dessous (le contrôleur m'a demandé si elle venait d'Allemagne) mais sinon RAS. Et le voir prendre la voiture m'a fait comprendre (enfin probablement) l'origine du voyant au tableau de bord indiquant une ampoule grillée alors que tout me semblait bon : pour les feux stops il y a deux zones (haut et bas) dans chaque feu, la zone haute du feu côté conducteur ne s'allume pas. Visiblement le contrôleur n'a rien vu Ph34r Par contre je sens que l'accès à l'ampoule va être marrant...
Tout de même une chose qui m'inquiète : il sort la jauge à huile avant le contrôle et rien, enfin à peine humide à la pointe de la jauge. J'ai trouvé un fond de bidon dans mon garage (à 200m du centre de CT) mais il va falloir que je refasse le niveau proprement et un complément (et accessoirement faire la révision). Et surtout suivre ce que ça donne. Il me semblait avoir vérifié le niveau depuis que je l'ai récupérée (septembre mais je n'ai fait que 1000 ou 1500km à tout casser) mais pas 100% sur non plus. En tout cas aucune trace de fuite dans le parking.
[Image: td.gif]
(03-18-2025, 07:56 PM)thom a écrit : il sort la jauge à huile avant le contrôle
Eek
Un mec qui a de la sympathie pour la mécanique ou c'est un point de contrôle officiel ?
Je ne sais pas. Il s'excusait presque de ne pas avoir de bidon d'huile pour faire l'appoint.
[Image: td.gif]
C'est pas officiel
Passage à l'Atelier GT pour révision et check up général.
Donc vidange, filtres.
Effacement des codes défaut qui semble avoir fait du bien à la clim qui ne faisait plus de froid (surprenant, on verra si ça dure).
Changement du joint de cache culbuteur qui apparemment fuyait pas mal (peut être un bout d'explication au niveau d'huile lors du CT), visiblement les puits de bougie baignaient dans l'huile.
Changement des bobines et des bougies
Changement des silentbloc de barre stab AR
Retour du 77 décapoté dans la douceur du soir (et l'air frais de la clim) ; bon ça aurait été mieux sans les bouchons W
[Image: td.gif]
[-] The following 4 users Like thom's post:
  • duduche, macrom1, Neubauten, ZeGato
@duduchepourrais-tu stp remettre le lien vers le tableau complet?
Il me semblait l'avoir sauvegardé, mais je le ne retrouve pas.
Tu ne te serais pas gouré de topic @b-boy Voyons
[Image: td.gif]
Une fuite au niveau du joint de cache culbuteurs, ça fait bien pisser l huile ...
J ai eu cela sur moteur F4R 2Litres
Belle odeur d huile brûlée quand ça tombais sur collecteur
(07-26-2025, 03:49 PM)thom a écrit : Tu ne te serais pas gouré de topic @b-boy Voyons
Pas d'erreur non, c'est par rapport au lien de Duduche sur la page précédente.
Gato a posté le lien avec toutes les marques ici.
La question "elle est donc vite répondue".  Lol2
  • thom
Bon bah la mini est moins coopérative que l'Aston. Après 3 semaines d'arrêt, et alors qu'elle a servi tout le mois d'aout dont un A/R en Bourgogne fin août, il y avait ce matin tout juste de quoi déverrouiller les portes mais aucune réaction du démarreur. C'est parti avec le Noco (même si ça faisait un truc bizarre avec un claquement, l'impression que ça alimentait/coupait toutes les 2-3 secondes).
Il va falloir que je regarde ce qu'il se passe car ce n'est clairement pas normal, j'ai changé la batterie fin 2024.
J'ai trouvé une vidéo ou le gars indique avoir trouvé que ça venait de l'ampli (mais je ne sais pas s'il y en a sur toutes les versions).
[Image: td.gif]
Donc suite à ce topic j'ai mis la nouvelle batterie ce matin, la voiture a démarré sans souci. En espérant que ça dure.
Merci à ceux qui m'ont orienté sur une batterie défectueuse car je cherchais vraiment côté voiture Jap
[Image: td.gif]
