Sujets : 344
Likes Received: 468 in 224 posts
Tu confirmes mon ressenti en full stock, pas très démonstratif pour 200cv, pas un couple qui arrache sous les 5000t et une puissance qui arrive après 6000t pour retomber passée 8000t.
J’avais étudié les paramètres des limiteurs présents partout qui gâchent bien la fête.
Le plus frustrant c’est les papillons qui passent de full à 7000t pour se fermer avec 25% de gaz à 9000t, comme si Yamaha avait voulu éviter le pire à ses clients avec ce moteur, ou ne pas se traîner une réputation de faiseuse de veuves.
Likes Received: 2,042 in 1,291 posts
Likes Given: 999
Likes Given: 999
En plus, la version full comme moi est a priori plus violente que la version officielle Yamaha France (avec le CDI officiel), ça sort exactement le même nombre de CV mais une courbe de couple beaucoup plus souple...
J'ai été voir un gars hier qui a un Vmax qui affiche 58000 km, il vient de la passer au banc elle sort 197cv, en débridage non officiel, et son pote a la même mais en version officielle française, 197cv aussi... Et a priori a la conduite elles sont vraiment différentes...
Likes Given: 999
Likes Given: 999
Par contre, bordel, qu'est ce que ça consomme....
Ça boit autant que mon ex TA et son V8 6,6l a carburateur...
Sujets : 596
Likes Received: 1,339 in 1,026 posts
Likes Given: 502
Likes Given: 502
(07-08-2024, 07:00 PM)Topper Harley a écrit : Néanmoins je voudrais bien encore plus de fougue, pour la rendre vraiment violente, ça sera ok avec le flashage d'ecu.
Ou un turbo
Likes Given: 999
Likes Given: 999
(07-08-2024, 08:16 PM)Martini a écrit : (07-08-2024, 07:00 PM)Topper Harley a écrit : Néanmoins je voudrais bien encore plus de fougue, pour la rendre vraiment violente, ça sera ok avec le flashage d'ecu.
Ou un turbo
Qu'est ce que je ferais d'un poisson ?
Likes Received: 2,923 in 1,665 posts
Likes Given: 882
Likes Given: 882
Faire diversion auprès de l'épervier ?
Likes Given: 999
Likes Given: 999
Les diversion c'est des motos de papys.
Likes Given: 999
Likes Given: 999
Pétoire déposée chez Yamaha pour la révision des 20000 et en même temps un check UP pour me rassurer sur l'état de la mémère.
Je devais la récupérer ce midi... Pas prête.
A 17h coup de tel de Yamaha : " oui alors on a eu qques soucis (  ) alors elle a été débridée et la boîte a aire découpée, ça a été bidouillé un peu n'importe comment et refixé avec des vis a placo... Donc effectivement vous aviez deviné l'origine du petit bruit parasite, une plaque vibrait.. Sinon, après l'essai, on a constaté une grosse fuite de ldr, on a vérifié les niveaux, ça laisse penser a un joint de culasse."
Donc la autant vous dire que le Topper il s'est liquéfié sur place... J'ai un holter pour mesurer mon rythme cardiaque, je pense qu'à 17h le truc il va montrer que j'ai begaillé en Yougoslave pendant qques minutes
Puis le garage me rappelle, il a fait un test pour voir, c'est juste le bouchon de radiateur qui ne tient plus du tout la pression. Prix de la pièce 40 euros... Ouf ça va un peu mieux ...
Bon la douloureuse va piquer la semaine prochaine néanmoins
Sujets : 344
Oui mais ensuite tu es tranquille pendant 4 ans, tu n'auras que la vidange.
Je n'ai rien fait que des vidanges sur le mien qui avait 1500km quand je l'ai eu et 6500km quand je l'ai revendu, je l'ai payé un peu plus cher mais zéro traca en 5 ans.
Likes Given: 999
Likes Given: 999
Ah nan, faut budgeter le decata et le flashage d'ecu.
Bon, pour l'instant Madame n'est pas spécialement d'humeur a aborder le sujet...
Sujets : 344
08-29-2024, 08:55 PM
(Modification du message : 08-29-2024, 08:55 PM par bourpif.)
Je vais revendre la Gold Wing Bagger, je frotte trop dans les routes à virages du coin, et je vais finir par faire la culbute à un moment donné.
Ce n'est pas la bonne moto pour la région, c'était top pour voyager tranquille, donc la CB1000 arrive à point nommé.
Par contre je pense que ta femme serait ravie, la mienne vomissait la selle du VMax.
Likes Received: 861 in 522 posts
Likes Given: 6,932
Likes Given: 6,932
(08-29-2024, 07:59 PM)Topper Harley a écrit : Donc la autant vous dire que le Topper il s'est liquéfié sur place... J'ai un holter pour mesurer mon rythme cardiaque, je pense qu'à 17h le truc il va montrer que j'ai begaillé en Yougoslave pendant qques minutes
J'imagine volontiers la montée de stress  !
Heureusement, tout est bien qui finit bien  !
Il faudra que je vienne la voir un de ces jours
Likes Given: 999
Likes Given: 999
Mémère is back  (avec une dédicace a Steph' )
Bon me voilà soulagé de 660 euros
Mais bon. Objectivement, de manière indiscutable :
- elle freine vraiment mieux (purge du liquide)
-la fuite de ldr a bien disparue (oui il y a du LDR j'ai vérifié  )
- la boîte de vitesses est un peu plus douce
- disparition totale du léger accoup de cardan en roulant en ville très calmement
- disparition du bruit parasite sous le faux réservoir
- disparition totale des très légères vibrations au guidon (sorte de grésillement).
- j'ai bien la preuve que le rappel de pompe a huile a été fait par Yamaha.
Bref, que du bon, accessoirement, c'est plus subjectif, mais elle n'a pas perdu de CV ni de NM.... Loin de la... Une sortie de rond point en 3eme avec une accélération un chouille trop accentuée m'a valu une ruade de l'arrière  Supermotard style.... Sans poser la cheville quand même
Donc un entretien nécessaire et utile.
Likes Received: 2,813 in 1,913 posts
Likes Given: 1,508
Likes Given: 1,508
Cool, bonne nouvelle!!
Bien du plaisir à son guidon!!
Likes Given: 6,932
Likes Given: 6,932
Qui veut voyager loin ménage et entretient sa (magnifique  )monture
