Sujets : 208
Likes Received: 354 in 116 posts
Likes Given: 347
Likes Given: 347
(10-18-2017, 03:13 PM)Martini a écrit : Donc.
Au final.
Pourquoi a-t-on besoin d'un détecteur d'éthanol si la sonde lambda suffit à certains ? Cela n'est-il utile que lorsqu'on installe un calculateur qui augmente les temps d'injection sans vouloir tripoter l'ECU de série ?
Tout consiste à enrichir le mélange air/carburant suivant le taux d'éthanol, pour moi il faut un capteur car:
1. la sonde lambda conduit l'ECU à calculer les deux parametres LTFT et STFT et cela n'est pas immédiat. La transition d'un plein full e85 à un plein full SP98 n'est pas bien gérée.
2. quand on met plein gaz la lambda est ignorée et l'ECU se base sur le LTFT uniquement, donc sur un historique de richesse qui est partiel (STFT manquant)
Ganz kühl bleiben! De Je.
Sujets : 177
Likes Received: 651 in 386 posts
Likes Given: 158
Likes Given: 158
Au final.
Sauf que tu ne peux pas vraiment augmenter le temps d injection car donner par le régime moteur. Tu es obligé d augmenter la section des injecteurs
Sujets : 208
Likes Given: 347
Likes Given: 347
10-18-2017, 05:10 PM
(Modification du message : 10-18-2017, 05:11 PM par altus.)
(10-18-2017, 04:49 PM)Onken a écrit : (10-18-2017, 03:13 PM)Martini a écrit : Donc.
Au final.
Sauf que tu ne peux pas vraiment augmenter le temps d injection car donner par le régime moteur l'ECU. Tu es obligé d augmenter la section des injecteurs s'il arrivent à leur temps d'ouverture maximum.
Likes Received: 1,492 in 1,154 posts
Likes Given: 546
Likes Given: 546
Oui, si j'ai bien compris, c'est rarement un facteur limitant.
Après, sur grosse prépa, ils changent les injecteurs, la pompe et les conduites de carburant pour plus gros.
Sujets : 208
Likes Given: 347
Likes Given: 347
(10-18-2017, 06:54 PM)Martini a écrit : Oui, si j'ai bien compris, c'est rarement un facteur limitant.
Comment sais tu que c'est rare ?
Faut quand même pouvoir injecter jusqu'à 43% plus de carburant avec de l'e85 "été"
Likes Given: 546
Likes Given: 546
10-18-2017, 09:11 PM
(Modification du message : 10-18-2017, 09:12 PM par Martini.)
Parce que j'ai lu ce que tu as posté ici et deux-trois sites de préparateurs.
Maintenant, je veux bien être démenti
Sujets : 177
Likes Given: 158
Likes Given: 158
(10-18-2017, 05:10 PM)altus a écrit : (10-18-2017, 04:49 PM)Onken a écrit : (10-18-2017, 03:13 PM)Martini a écrit : Donc.
Au final.
Merci de me corriger.
Qu est ce qui défini le temps d injection dans l ECU?
Ben le régime moteur! A 9000 rpm tu n as pas le meme temps d injection dispo qu'à 1000. A quantité équivalente dans la chambre et temps moindre pour la remplir il te faut plus de debit sur les injecteurs.
Sujets : 208
Likes Given: 347
Likes Given: 347
(10-18-2017, 11:57 PM)Onken a écrit : (10-18-2017, 05:10 PM)altus a écrit : (10-18-2017, 04:49 PM)Onken a écrit : (10-18-2017, 03:13 PM)Martini a écrit : Donc.
Au final.
Je vois bien ce que tu veux dire, mais je le dirais différemment
Le régime moteur définit physiquement une fenêtre de temps disponible pour l'injection de carburant, de plus en plus réduite avec l'augmentation de régime.
l'ECU définit suivant une multitude de paramètres (air, t°, etc.) le temps effectif d'injection.
Si on s'approche de la limite de temps liée au régime, alors faut changer les injecteurs pour un plus grand débit
Sujets : 990
Vous vous prenez quand même sérieusement la tête pour effectuer une modif fait par bcp de monde...
C'est pas comme si vous étiez les premier à sauter le pas...
Likes Given: 546
Likes Given: 546
Je crois qu'altus et moi-même aimons piger les solutions que l'on choisit d'adopter. Y compris quand "les conkurant ne lai compraine même pas".
Sujets : 276
Likes Given: 378
Likes Given: 378
Sujets : 208
Likes Given: 347
Likes Given: 347
L'auris HSD roule à 100% et la Volvo à 50% sans problème
Likes Received: 2,306 in 1,429 posts
Likes Given: 1,197
Likes Given: 1,197
Pareil, pendant ce temps-là ça roule nickel sans modifs
Sujets : 208
Likes Given: 347
Likes Given: 347
Voilà le kit de chez eflexfuel.com a été installé sur la volvo 2.5T S80
Il comprend un capteur d'éthanol, un capteur de température, l'ECU, le câblage et une connexion bluetooth pour monitorer le machin via une app Android:
Le moteur tourne OK avec 100% d'éthanol, reste à vérifier qu'avec les températures hivernales du moment leur système de démarrage a froid fonctionne bien...
Likes Given: 546
Likes Given: 546
Cool, tiens-nous au jus.
