Sujets : 98
Likes Received: 100 in 71 posts
Likes Given: 28
Likes Given: 28
Macrom > Le boitier géolocalisation de l'assurance est branché sur la prise diagnostic, donc oui il consomme en continu. Du coup je l'ai enlevé et je préviens l'assurance que l'auto est en panne. Ca m'était déjà arrivé avec mon autre véhicule chez eux, ils avaient été compréhensifs.
Le mainteneur de charge, oui, sans aucun doute, mais l'auto est stationnée dans un parking souterrain sans prise de courant à proximité...
Martini > J'espère éviter le changement de batterie par mes soins et pouvoir démarrer la voiture aux pinces ou trouver une prise + rallonge pour faire charger. Si j'y arrive, je pense que j'irai chez BM pour faire remplacer la batterie avec reconfiguration à la valise qui va bien. La question que je me pose : en dehors du boitier de l'assurance, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre source de consommation "anormale" ? Comment le détecter/diagnostiquer ?
Steph > merci pour la photo. Je me suis branché sous le capot AV. A la lumière d'une torche, je me suis bien branché sur la borne + sous le capuchon rouge, le - par contre je m'étais mis sur une vis en tête d'amortisseur. Je referai en utilisant l'écrou que tu indiques et avec l'aide d'une autre personne pour m'assurer que les pinces prennent bien et donner un peu de gaz sur l'auto "donneuse".
Gracus > oui je ne m'inquiète pas, je savais que ça me pendait au nez, mais je pensais que ça passerait. La 205 GTI repart en 2 coups de clé même après 3 mois sans rouler. Bon y'a pas le boitier assurance et question électronique, c'est autre chose !
Likes Received: 1,257 in 693 posts
Likes Given: 162
Likes Given: 162
(10-21-2014, 11:07 AM)Guga a écrit : Martini > J'espère éviter le changement de batterie par mes soins et pouvoir démarrer la voiture aux pinces ou trouver une prise + rallonge pour faire charger. Si j'y arrive, je pense que j'irai chez BM pour faire remplacer la batterie avec reconfiguration à la valise qui va bien. La question que je me pose : en dehors du boitier de l'assurance, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre source de consommation "anormale" ? Comment le détecter/diagnostiquer ?
Le seul calculateur actif lorsque la voiture est laissée en parking est celui gérant la décondamnation par le plip de la clé. Et encore, le calculateur est à moitié en veille. S'ajoute à cela les fuites sur les autres calculateurs au niveau des étages d'entrée. Au total, cela doit donner une consommation sur la batterie de 2 ou 3 mA. Il faut que tu branches un ampèremètre en série sur l'une des bornes de ta batterie. Il est nécessaire d'attendre quelques minutes à la coupure de la clé ou après avoir ouvert/fermé une porte pour que tous les calculateurs "s'endorment".
Sujets : 603
Likes Received: 1,708 in 1,321 posts
Likes Given: 613
Likes Given: 613
(10-21-2014, 11:32 AM)Gracus a écrit : Il faut que tu branches un ampèremètre en série sur l'une des bornes de ta batterie. Il est nécessaire d'attendre quelques minutes à la coupure de la clé ou après avoir ouvert/fermé une porte pour que tous les calculateurs "s'endorment".
Voilà.
Sur E65, il y a un coupe circuit dans le coffre donc je suppose qu'il y a un certain nombre de conneries qui restent alimentées, même après une longue période d'immobilisation.
T'as une alarme ?
Likes Received: 859 in 518 posts
Likes Given: 229
Likes Given: 229
(10-21-2014, 11:32 AM)Gracus a écrit : (10-21-2014, 11:07 AM)Guga a écrit : Martini > J'espère éviter le changement de batterie par mes soins et pouvoir démarrer la voiture aux pinces ou trouver une prise + rallonge pour faire charger. Si j'y arrive, je pense que j'irai chez BM pour faire remplacer la batterie avec reconfiguration à la valise qui va bien. La question que je me pose : en dehors du boitier de l'assurance, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre source de consommation "anormale" ? Comment le détecter/diagnostiquer ?
En théorie tu as un courant de fuite de quelques mA/h. attention il faut attendre 15/20 minutes pour dire que la voiture est complètement éteinte. Il faut également que le capot soit fermé!
A l'époque il y avait eu la même panne sur certaine Xsara, après 2 ou 3 jours d'arret, batterie vide. La voiture avait été envoyé au centre PSA à Meudon. Mesure des courants de fuite sur TOUS les calculo bilan RAS. Le point commun de "toutes" les Xsara ayant ce souci étaient le chargeur CD (pas trouvé du jour au lendemain), mesure du courant de fuite du chargeur CD et il s'est avéré que c'était le coupable.
Ce genre de truc est très pénible a trouvé.
Bon courage à toi
Sujets : 49
Likes Received: 432 in 182 posts
Likes Given: 1,290
Likes Given: 1,290
ton problème de centralisation et de feu arrière est lié au découpage de faisceau dans les charnières du hayon
et aussi probablement a l'exposition a l'humidité de ton boitier antenne diversity , la radio marche correctement ?
mon père a une 530Xi E61 et nous avons essuyé tout ces soucis
Sujets : 98
Likes Given: 28
Likes Given: 28
(10-21-2014, 01:16 PM)naturo a écrit : ton problème de centralisation et de feu arrière est lié au découpage de faisceau dans les charnières du hayon
Comment as-tu réglé ces problèmes ?
Concernant la centralisation, est-ce que ça peut venir du fait que la porte incriminée (ARD) est celle qui avait subi un frottage apparemment contre un mur ?
Au niveau radio, quels seraient les symptômes ? J'ai eu une fois la perte des stations mémorisées. Et parfois entre deux stations mémorisées, l'appui d'un bouton mémoire à l'autre fait changer le nom de la station mais pas la fréquence.
Samedi, au premier essai de démarrage, sans véhicule auxiliaire, le démarreur s'actionnait, le moteur ne se lançait pas. Hier, à l'appui sur le bouton de démarrage, ça faisait juste un "clac" et rien d'autre, même pas le démarreur qui se lance. Est-ce que ça peut être un signe que les pinces étaient mal raccordées ? Je vais essayer ce soir un nouveau démarrage aux pinces, avec le même véhicule "donneur".
Sinon, j'ai une personne qui me propose son aide pour la démarrer au "booster" : plutôt à éviter pour ne pas abimer l'électronique ou bien au point où j'en suis, ça se tente ?
Pour ce qui est de la recherche de courants de fuite, je ferai ça calmement une fois ces soucis réglés et la batterie remplacée...
Centralisation / faisceau / diversity itou.
Merci pour votre aide !
PS : pas d'alarme sur le véhicule.
Likes Given: 162
Likes Given: 162
(10-21-2014, 06:22 PM)Guga a écrit : Sinon, j'ai une personne qui me propose son aide pour la démarrer au "booster" : plutôt à éviter pour ne pas abimer l'électronique ou bien au point où j'en suis, ça se tente ?
Si le véhicule donneur a une batterie a peu près équivalente et un moteur qui tourne, le booster n'amenera rien.
Sujets : 49
Likes Given: 1,290
Likes Given: 1,290
j'ai sorti le faisceau mon fer a souder mon étain et roule
le selecteur de bva a les fils qui se coupent aussi
Likes Received: 1,138 in 583 posts
Likes Given: 1,104
Likes Given: 1,104
(10-21-2014, 06:22 PM)Guga a écrit : (...)
Oui ça ressemble à ça
Likes Given: 229
Likes Given: 229
le plus simple est de sortir la batterie de la voiture, la rechargé au chaud à l'appart pendant 24h et redescendre pour démarrer la voiture avec éventuellement une autre voiture et des pinces pour assurer le coup.
sur les voitures modernes rien ne sert de recharger une batterie morte. Il gagnera du temps à la remplacer directement quite à aller chez BMW pour le recalibrer des appareils si besoin ensuite.
Sujets : 651
Likes Received: 960 in 381 posts
(10-21-2014, 09:45 PM)thom a écrit : (10-21-2014, 06:22 PM)Guga a écrit : (...)
Ou alors batterie insuffisante. J'ai eu le coup ce weekend apres avoir oublie les phares sur la E63, j'ai eu du mal a la demarrer avec un vehicule de secours.
Likes Given: 229
Likes Given: 229
(10-22-2014, 08:23 AM)Olive a écrit : sur les voitures modernes rien ne sert de recharger une batterie morte. Il gagnera du temps à la remplacer directement quite à aller chez BMW pour le recalibrer des appareils si besoin ensuite.
Est ce que la batterie est morte ou est ce qu'il y a des pertes de courant dans la voiture qui vide la batterie à vitesse grand V? qui est arrivé en premier l'œuf ou la poule?
Une recharge de batterie à la maison ne coute rien et permet de voir si la batterie se recharge, si elle tient la charge sans tirer de courant et donc de voir si la batterie est encore bonne. C'est gratuit et ça élimine 1 problème potentiel.
Je suis d'accord et je ne sais pas si cela a été dit plus tot mais si la batterie est d'origine il y a de grande chances qu'elle soit HS quoi qu'il en soit. Sur ma Mini de 2012 elle a rendue l'ame du jour au lendemain sans symptôme apparent. Idem sur mon ancien véhicule qui était nettement moins bardé d'électronique pourtant.
Sujets : 603
Likes Given: 613
Likes Given: 613
2 mois sans bouger, il y a quand même des chances pour que ça ne soit qu'un problème de charge.
