Sujets : 49
Sujets : 2
Bien m'sieur !
Sujets : 596
Likes Received: 1,446 in 1,118 posts
Likes Given: 528
Likes Given: 528
(05-25-2012, 08:47 PM)razorback a écrit : la boite(en tres simplifier
) elle entraine plus ou moins vite l'arbre de sortie en fonction du regime d'entree et pour ce faire il y a des disque d'embrayage eux entraine le pignon de sortie de boite (un embrayage par vitesse...)
Mais ils patinent ces disques ? En fonction de quoi ?
Sujets : 49
je ne suis pas constructeur de boite mais pour moi(en simplifier..) les disques accroche de manière progressive
en mode sport chez jag sur ce moteur les vitesses change a 6500 TR la boite exploserai si il n'y avait pas un truc qui accrocherai gentiment au changement de rapport
c'est pourquoi il y a tout un circuit hydraulique que l'on voit sur les photos qui est charger d'actionner tel ou tel levier ou disque(en fonction d'un tiroir pilotable que je n'est pas encore demonter)
le moteur(convertisseur...) est en prise directe avec la pompe a huile(a l'entrée de boite) qui elle envoie de huile en pression pour faire tourner tout ce bazare
sur cette photos on voit ce qui compose la boite (dans l'ordre ou c'est sortie)la pompe a huile c'est le truc avec le joint bleu...
Dans la bva de ma C5 V6 c'était une aube du convertisseur qui se détache et vient faire de la bouillie dans la boite, problème connu de la ZF 4 rapports ...
le record du FAR
Galaxy 2.0i Ghia
Likes Received: 1,087 in 589 posts
Likes Given: 121
Likes Given: 121
Reportage très intéressant !
Il faudra que tu nous dises combien tu as mis de temps pour faire tout ça, ça parait tellement simple derrière son écran d'ordinateur...
Sujets : 1,648
Likes Received: 44 in 29 posts
En effet ! Et tout à fait impressionnant !
Sujets : 312
Merci pour le reportage, c'est très intéressant!
Sujets : 49
pour le temp passer la j'en suis a 3 week end (en tout 6jours a plus ou moins 5H / jour mais en mode cool)et vérification multiple histoire de pas déconner
les photos du week
le remontage commence
celui la j'en ai ch.... pour le mettre
a plat c'était pas la solution du coup
Sujets : 49
celui la pareil presque une heure pour trouver comment le remettre
et pourtant la solution est très con
Sujets : 49
remplacement des disques hs la c'est l'embrayage de marche arrière
le joint spi qui comprime les disques
on remet tout dedans
celui la fini c'est les 5 vitesses avant(10 disque en tout un male et un femelle par vitesses..)j'aurai pu faire une photos du remontage en lui meme mai en gros on prend les vieux on met les neuf
Sujets : 49
on remonte
on repose la pompe a huile
la partie mécanique est fini
Likes Received: 3,280 in 1,871 posts
Likes Given: 1,159
Likes Given: 1,159
Chouette topic, bravo !
J'imagine la petite goutte de sueur perler sur le front en redémarrant l'auto, au moment de glisser le levier de P sur D et d'effleurer l'accélérateur pour voir si l'auto se met en route et s'il n'y a aucun bruit suspect...
Sujets : 49
la partie hydraulique
bien faire gaffe au petite bille verte et surtout regarder ou elle sont
néttoyage de la grille
et sortir chaque piston histoire de voir si y a pas un truc qui coince
Sujets : 49
ou cassé genre ressort
c'est mon cas (dans le kit y en a quelques un avec les couleurs c'est facile de ne pas ce tromper
j'ai failli oublier un outil special pour sortir les pistons
