Différence refroidissement moteurs ?
#31
(10-21-2016, 10:37 AM)patriotmax a écrit : L'huile est déterminée par un modèle mathématique sur certaines modernes vu qu'il n'y a pas de sondes de température d'huile.
Boude
C'est beau le progrès...
Il faut admettre que ça fonctionne pas trop mal, a 10° c'est dans le vrai. Wink
(10-21-2016, 10:39 AM)Gzii a écrit : Mais c'est surtout à froid que c'est utile, ça mettait parfois 15 minutes à être à température.
Maintenant j'attends toujours sans doute plus longtemps que nécessaire.
Voilà
J ai eu une bagnole, je ne sais plus laquelle ou il y avait un simple temoin pour la temperature d huile. C etait orange tant qu il ne fallait pas taper dedans puis ca s eteignait
Je trouve ca plus commode qu une jauge
C'est une bonne idée si c'est bien calibré. Chez BM, ils font ça sur les M. T'as le droit de prendre 4000 tours à froid, 8000 dès 60°C Ph34r
Je préfère la jauge avec mes valeurs un peu plus conservatrices.
L interet de la jauge c est de lire une mesure et de voir si ca varie
Savoir sa temperature d huile, a mon avis, aucune importance. Savoir si c est trop froid ou trop chaud, ca c est bien et c est utile
Ca se voit si il y a un temoin lumineux, tant que ca marche, la jauge ne sert en fait a rien
Sur la Donk il y a un ecran qui permet d afficher plein de trucs et qu on peut parametrer a loisir en ayant jusqu a trois ecrans possible
J ai un ecran avec la vitesse, ca c est utile, le kilometage, ca aide a se caler pour les pleins d essence et le compte tour.
Les autres ecrans avec la temeprature d eau d huile moteur de boite, temperature d air d admission, air exterieur, et plein d autre truc, je ne sais meme pas comment l afficher [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif' class='bbc_emoticon' alt='Colere' />
(10-21-2016, 03:29 PM)darkvador a écrit : J ai eu une bagnole, je ne sais plus laquelle ou il y avait un simple temoin pour la temperature d huile. C etait orange tant qu il ne fallait pas taper dedans puis ca s eteignait
Oui un témoin bien fait (et assez conservateur, 4000 à froid j'en ai pas envie) c'est certainement le plus pratique.
moi, j'aime bien pourvoir connaitre toutes les infos de mon moteur
sur l'elise j'ai
T° eau (au °C prés)
T° d'huile
pression d'huile
Voltmètre
La température extérieure, j'ai du mal à m'en passer l'hiver.
oui mais chez toi ca caille Motard
C'est pas faux Dents
(10-21-2016, 03:46 PM)darkvador a écrit : L interet de la jauge c est de lire une mesure et de voir si ca varie
Perso j'aime bien avoir les infos, mais je suis d'accord avec toi, un voyant est important, le top étant mano avec un voyant lumineux intégré.
surtout que quand la temperature d'eau indique 90
l'huile generalement est entre 60/70 seulement ...
[Image: 180120055330387566.jpg][Image: 180120055330611369.jpg][Image: 180120055329790341.jpg][Image: 180120055330100877.jpg][Image: 180120055329844104.jpg]
Ahah ça me fait penser à la jauge de pression d'huile sur la RX8 qui est tout le temps une graduation au dessus du milieu quelque soit le régime moteur... Retard
Du coup à la fin j'avais mis ça:
[Image: manos-s.jpg]
Et donc la flotte peut monter à plus de 130° sans faire bouger l'aiguille de température du tdb qui reste, quant à elle, bien plantée au milieu...
Je suis d'ailleurs très content de ma M3 à ce sujet avec une vraie indication de la température d'huile, d'origine.
Surtout que sur la e36, c'est une vraie échelle graduée, sur celles d'après c'est illisible ...
