Likes Received: 254 in 196 posts
Likes Given: 674
Likes Given: 674
Je mettais l'optimate sur la BM et la ducati, sauf que je viens de me rendre compte qu'en mettant sur la prise accessoire de la BM ça ne charge pas forcément.
J'essai de comprendre pourquoi la nouvelle batterie s'est déchargée immédiatement le temps de prendre un sandwich chez PAUL...
Ca va finir en KTM 1290 SD GT...
Likes Received: 2,944 in 1,774 posts
Likes Given: 1,645
Likes Given: 1,645
Et la, seule la batterie ne te causera pas (trop) de soucis
Ou du moins ça sera le soucis le plus facile a solutionner
Sujets : 86
Likes Received: 274 in 104 posts
Likes Given: 116
Likes Given: 116
(06-10-2026, 01:32 PM)lsp_sebboss a écrit : Je mettais l'optimate sur la BM et la ducati, sauf que je viens de me rendre compte qu'en mettant sur la prise accessoire de la BM ça ne charge pas forcément.
Je met l'Optimate sur la prise CanBus d'origine sur le côte de la R9T.
Attention qu'il faut un Optimate CanBus sans quoi ça ne charge pas sur une BM.
Likes Given: 674
Likes Given: 674
Ouais j'ai le Optimate 4.
Je charge via l'OBD sur la Ducati mais sur la BM la prise obd est derrière le cache batterie, normalement on peut charger via la prise accessoire mais visiblement faut mettre le contact pour que la prise reste en fonction même si le contact est coupé.
Je me demande comment j'ai chargé (ou pas) les autres fois.
N'ayant rien trouvé je pars sur le fait que la batterie neuve était défectueuse.
Démarrage toujours niquel avec le booster, mais il est beaucoup plus puissant que la batterie.
Sujets : 347
Likes Received: 621 in 311 posts
Pour info j'ai laissé 4 mois sans charge cet hiver le mono Ducati et la Kawa 1000 ZH2 toutes deux en batterie lithium.
Démarrage instantanée comme si elles avaient roulé la veille, ce n'est pas compliqué de faire des motos qui ne se déchargent pas.
Sujets : 318
Likes Received: 1,187 in 734 posts
Likes Given: 1,818
Likes Given: 1,818
4 mois sans tourner, je ne te félicite pas... :p
Sujets : 86
Likes Given: 116
Likes Given: 116
06-13-2026, 12:03 AM
(Modification du message : 06-13-2026, 12:04 AM par Pamelise.)
(06-12-2026, 10:10 AM)lsp_sebboss a écrit : Ouais j'ai le Optimate 4.
C'est bien un Optimate 4 pour CanBus ?
Je le branche sur la prise "allume-cigare" CanBus sur le flan de la BM.
Voici la boite de Optimate 4 CanBus
La référence du modèle est TM350
Alors que l'Optimate 4 normal est le modèle TM340
Likes Given: 674
Likes Given: 674
Pamelise j'ai le 340 mais tu peux le passer en can bus.
D'ailleurs je vais vérifier qu'il soit encore dans ce mode.
Likes Given: 674
Likes Given: 674
On voit même le mode can bus sur ta dernière photo.
J' pense que la différence c'est que tu as les câbles compatible avec le boîtier alors que moi je les ai acheté à part.
