Compresseur 220v pour gonfler pneus
#16
(09-18-2021, 07:20 PM)JulienG a écrit : Merci pour toutes vos idées.
Le leroy merlin premier prix de Staffin est bien  et ca peut servir a plein d'autre usages mais ca prend pas mal de place et il faudrait rajouter un tuyau en spirale de de 10m donc on finit a 150 balles.
Le black et decker de bourpif a l'air pas mal mais j'aime pas la valve en plastique avec le gros levier.
La chinoiserie de Martini est vraiment un gadegt marrant mais je veux un truc que je garde dans la durée
J'ai vu celui la qui est un peu comme celui de Tib mais en moins cher
https://www.manomano.fr/p/compresseur-a-...d=19304160
Je voulais aussi ouvrir un sujet similaire car j'ai subi plusieurs déconvenues avec certains modèles, dont ce Stanley : je déconseille formellement ! Colere
On me l'avait offert en cadeau de Noël car j'avais déjà eu 2 petits Michelin sur 12V qui avaient tous les 2 fini par griller après une vingtaine d'utilisations (j'avais acheté un petit transfo 220/12V qui marche impeccable, 27€).
Le Stanley paraissait très bien sur le papier, relativement compact, suffisamment puissant pour faire l'appoint de pneus de voiture.
J'ai dû m'en servir pour 8 ou 12 pneus puis une dernière fois, d'abord avec la soufflette pour les tapis de sol, puis, en faisant l'appoint du 4e pneu en 18" de la voiture, un gros bruit métallique / de quincaillerie. Je coupe immédiatement. J'attends quelques minutes puis redémarre le brol. Je presse la poignée pour finir de gonfler, et... ça ne gonflait plus, il n'y avait plus assez de pression. Terminé. Kaputt. Déchetterie.
Donc pour moi, ce Stanley ne vaut pas mieux (voire pire encore) que le petit Michelin à 25€.
Ça ne répondra peut-être pas à ton besoin, mais de mon côté, j'ai décidé d'investir le moins possible car en-dessous de 100€ je considère que c'est du consommable. J'ai donc pris ce mini compresseur ultra basique à 12,90€ et pour l'instant, après une douzaine d'utilisations, ça tient encore le choc.
Alors, le manomètre n'est pas d'une précision folle, mais je contrôle la pression avec ce manomètre payé 17€ à l'époque.
Je vais suivre ce fil car les avis m'intéressent, sans pour autant passer en mode FAR DLMQT à 5 fois le budget initial Wink
Pièces jointes Miniature(s)
A pied, en vélo, sinon HDI 150 et... 1.6 GTI 105 / E91 330xi 258 Tesla Model 3 LR AWD Q4 2021 Bleue
(09-18-2021, 11:45 PM)JulienG a écrit :
(09-18-2021, 07:44 PM)Topper Harley a écrit : Du coup ça c'est bien et pas cher
https://www.manomano.fr/catalogue/p/comp...rs-6436208
 Je ne connais pas la marque mais j’aime bien le format.
Sinon ce Michelin a de super evals et un prix correcte chew Leroy Merlin
https://www.leroymerlin.fr/produits/outi...05163.html
C'est une marque pourtant assez développée en produits, j'en ai 3 ou 4, rien a dire.
Le michelin que tu presentes a l'avantage d'avoir une petite bouteille, ce qui permet avoir de quoi contrôler tes pneus sans avoir le compresseur qui tourne quasiment en permanence (c'est vachement bruyant ces engins)
(09-18-2021, 05:25 PM)Bozo a écrit : Une chinoiserie suffit.... D'ailleurs Michelin en outillage c'est uniquement de la licence.
C'est vrai, et c'est navrant, car le coup de peinture bleue et le bibendum font drôlement monter le prix... Alors que niveau qualité on y est pas.
J'ai justement un compresseur 100 litres bicylindres, ça fait 2 fois que je le deculasse.
1ere fois car les lames clapets sous la culasse avaient cassées, donc montées en pression loooooonnnngues
2eme fois car les supports de filtres a air a l'admission sont fait en plastique ultra cassant, fin, fragile, bilan, cassé un petit bout... Aspiré par le moteur, hop deculassage.
Je crois que j'ai lu un article comparatif sur les compresseurs dans Auto plus ce mois ci. Je te trouve ça.
Un appareil à pression, c'est dangereux par nature, surtout si il est capable de monter à 8 Bars.
C'est comme les siphons à chantilly, il y en a qui on eu ou auront des problèmes...
Il n'y a pas que Michelin qui fait sous-traiter, d'autres fabricants de compresseurs à piston standard le font aussi évidemment. Par contre il y a un cahier des charges strict et la partie sécurité est bien encadrée surtout quand des boites comme Michelin mettent leur réputation en jeu.
Ensuite on compare les choux et les carottes, des jouets de poche rechargeables et des compresseurs à cuve.
Dans ces gammes de prix, un réservoir de pression assure une pression relativement stable à moindre coût, tout en permettant d'avoir un débit d'air (L/mn sur la fiche technique) permettant l'usage occasionnel d'outils (ponceuse, pistolet à peinture, perceuse, soufflette, etc...)
Pour ma part rien que l'usage de la soufflette justifie d'avoir un compresseur à piston dans le garage.
Quant on manque de place, les petits modèles portables à cuve de 6L sont peut-être très bien, du moment qu'ils disposent d'une soupape de sécurité, d'une régulation de pression, de raccords pneumatiques rapides et d'un flexible de qualité correcte.
Sur l'appareil que tu indiques, la maintenance se limitera à évacuer l'eau de la cuve de temps à autre, juste en dévissant la vis apparente au point bas.
JulienG n'a parlé que de gonflage de pneus, si pas d'autre usage un modèle portatif sans cuve est amplement suffisant.
J'ai depuis plusieurs années le Scheppach bleu proposé plus haut par Topper, je m'en sers tous les mois pour les 3 voitures et les vélos, ça fonctionne parfaitement. C'est juste un peu bruyant, l'utilisation a 7h du mat' est a proscrire si ton voisin est plus balèze/débile que toi Lol2
Moi j'ai acheté ça l'an dernier...
https://www.portercable.com/products/pow...t/pcfp3kit
10bar de pression et une cuve de 22L, faut ce qu'il faut.
Il y avait une promo à 200$ pour le tout, le compresseur tout seul doit coûter 120$ donc dans les 100€...
D'un compresseur pour gonfler 4 boudins on va finir en filiale d'Air Liquide. W
(09-19-2021, 12:09 PM)B'o a écrit : JulienG n'a parlé que de gonflage de pneus, si pas d'autre usage un modèle portatif sans cuve est amplement suffisant.
Je me dis que ca peut toujours servir a autre chose...
Genre nettoyer les voitures RC
J’ai un Michelin avec cuve de 6L depuis 6 ou 7 ans que j’utilise régulièrement, uniquement pour gonfler des pneus.aucun souci, j’ai cependant changé flexible que j’ai péter sur une encadrure de porte (ma faute donc).
Bah il te faut absolument une réserve d'air minimale de 6l grand minimum sinon ton bazar il va tourner en permanence et bonjour le bruit.. sans compter que quand il tourne il te sort pas 8 bars, il faut que la bouteille soit pleine... Donc ça te fera 10 secondes maximum de soufflage puis arrêt pour regonfler la bouteille.
Voilà l'article en question si ça peut aider mais c'est sur batterie désolé si ça correspond pas à ce que tu cherches.
Ça a au moins le mérite de comparer certains modèles.
39 euros le compresseur nord auto ???
Sans cuve alors
Doit pas y avoir beaucoup de modèles sur batterie disposant d'une cuve, étant donné que l'intérêt de la batterie est la portabilité
Sur batterie ?
Un compresseur.... ?????
Ça marche très bien avec une cuve et au 220V
