03-03-2020, 09:16 PM
(Modification du message : 03-03-2020, 09:19 PM par ypos.)
(03-03-2020, 09:06 PM)Martini a écrit : Plomb ouvert, c'est le moins bien. L'électrolyte se balade en virage et s'évapore avec le temps. L'étape suivante, c'est la batterie scellée. La suivante, l'AGM. La suivante le gel. La suivante le Li-ion.
Ok, donc plomb ouvert = mouillé classique de merde
J'ai bien précisé que je n'y connaissais que dalle...
Du coup si t'as une ref et que ça coûte pas un rein, je suis preneur
(03-03-2020, 09:12 PM)thom a écrit : J’ai pas la réponse à ta question, en revanche je viens de changer la batterie de la NC (j’ai pris une yuasa) ; commandée chez https://www.power-manutention.fr/ livrée en 24h en point relais sans frais de port
Selon la ref que me dégotera martini, ça pourrait être intéressant. Sinon, je pense privilégier 1001 piles, y a un magasin à Nation et ils ont les deux Fulmen postées plus haut en stock. Reste à savoir laquelle est la moins médiocre des deux si je comprends bien (ie. si 610 A et 64 Aa est plus mieux que 540 A et 60 Ah, en gros).
Merci du tuyau en tout cas
Likes Given: 1,027
Likes Given: 1,027
T'as cumulé les promos dis-moi
Aujourd'hui, Norauto propose 15€ de bons d'achat à la reprise de l'ancienne batterie et je n'ai pas de réduc. Moins intéressant donc.
Ma priorité étant de ne pas me planter de modèle...
Merci pour ton retour
Likes Given: 1,027
Likes Given: 1,027
Ma Varta de remplacement est un poil plus haute que l'origine, il est possible que les dimensions de la nouvelle varient un peu pour toi aussi si ta batterie était d'origine.
Honnêtement plus ou moins 2Ah entre 2 batteries c'est négligeable, de mon coté, uniquement dans les Varta dispo, j'avais le choix entre 80Ah/740A(F17), 95Ah/800A(G3) et 100Ah/830A(H3).
J'ai pris la H3 qui n'était pas la plus chère des 3 mais qui était le haut de gamme de la marque
Son équivalent pour toi serait la Varta D15 qui est à 100balles chez Norototo, avec les 15€ de reprise de l'ancienne tu es au tarif des Fulmen postées plus tôt
Sujets : 650
Likes Received: 743 in 308 posts
J'ai commande un paquet de batteries ces dernieres annees (toutes mes voitures du Japon y sont passees), la plupart etaient des Bosch ou des Vartas et la plupart commandees chez https://www.batteryset.com/.
Le plus important c'est d'avoir la bonne dimension. Pour les valeurs, il faut qu'elle identiques ou plus elevees que celles preconisees car c'est la capacite maximale que la batterie peut livrer au demarrage du moteur. C'est surtout sensible pour les gros moteurs qui ont besoin de beaucoup d'energie pour demarrer.
Super, merci pour vos retours
@macrom... ce ne sont pas 15€ de réduction pour la reprise mais 15€ de bons d’achat, à faire valoir sur le prochain achat.
Likes Given: 1,027
Likes Given: 1,027
Ah oui en effet, moins intéressant pour le coup oui...
Likes Received: 2,247 in 1,392 posts
Likes Given: 1,146
Likes Given: 1,146
Up.
Du coup hier grande journée, j'ai découvert que j'ai 2 batteries a changer.
Celle du Murano et celle du bateau...
Petit tour vite fait dans un magasin spécialisé, puis chez leclerc auto...
Je ne m'attendais pas à un tel budget pour le Nissan...
Du coup je vais chercher sur internet...
Sujets : 98
Likes Received: 87 in 60 posts
Likes Given: 24
Likes Given: 24
Déjà signalé, aucune action chez ce marchand en ligne, mais par deux fois bien et rapidement servi à des prix bas, dont une fois contacté par le service client pour une réf. plus dispo afin d'organiser un remplacement. Pour moi du tout bon !
Batterie Megastore
(03-03-2020, 08:08 PM)ypos a écrit : Super idée 1001 piles, je n'y aurais pas pensé
Je penche effectivement plus vers une solution en magasin, j'hésite entre ces deux modèles du coup :
- https://www.1001piles.com/plomb-ouvert-b...66692.html
- https://www.1001piles.com/plomb-ouvert-b...66689.html
Y en a-t-il une plus mieux que l'autre ou c'est kif-kif bourricot ? Sachant que je roule assez peu.
Je me rends compte que je n'avais pas clôturé le sujet, j'ai finalement appelé le 1001 piles de Nation pour réserver la seconde que j'ai monté le lendemain devant le magasin histoire de leur laisser l'ancienne d'une pierre deux coups (j'avais préalablement démarré avec les câbles).
Merci à tous pour vos réponses
