Likes Received: 1,147 in 587 posts
Likes Given: 1,114
Likes Given: 1,114
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->J'ai exactement la même caisse, 103 000 km et 8 ans. Tu nous tiens au courant pour le prix du remplacement ? ![[Image: coucou.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Citroen 608€ sans la pose
Speedy Paris 16 603€ posé
Eldorauto Grande Armée environ 400€ posé
Norauto 500€ posé
Autodistribution 548€ sans la pose
Je vais encore appeler un Speedy à coté de chez mes parents qui m'avait annoncé environ 390€ posé et je me déciderai demain.
Likes Given: 1,114
Likes Given: 1,114
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Et un cata dans une casse ca vaut pas le coup ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bah plusieurs problemes
1/ il faut en trouver un, les xantia 2,0 ca court pas vraiment les rues
2/ je ne saurai pas dans quel état sera la céramique. si c'est pour le changer à nouveau dans 30 ou 40000km, ca me dit trop rien
3/ il faut trouver une casse qui accepte de me l'installer (proprement) car je ne peux pas le faire moi meme et si je vais dans un centre auto avec un pot d'occase je vais me faire jeter...
Sujets : 511
Et la suppression pure et simple du cata (j'écris pas fort pour que Glouba n'entende pas !) ce n'est pas envisageable modulo un bidouille de sonde ? J'avais entendu dire que sur les clio 1L8 (par exemple) qui existait avec et sans cata c'était une modification envisageable... Enfin je dis ca, je connais que dalle en méca. Juste entendu dire.
Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! C'est possible ?
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Et la suppression pure et simple du cata (j'écris pas fort pour que Glouba n'entende pas !) ce n'est pas envisageable modulo un bidouille de sonde ? J'avais entendu dire que sur les clio 1L8 (par exemple) qui existait avec et sans cata c'était une modification envisageable... Enfin je dis ca, je connais que dalle en méca. Juste entendu dire.
Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! C'est possible ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> ![[Image: non.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/non.gif) C'est mal!!
Likes Given: 1,114
Likes Given: 1,114
J'y ai bien pensé et je pense que c'est tout à fait possible. Il me semble que ca s'appelle un tube affrique. Le pb est que je ne sais pas combien ca coute (ce n'est qu'un tube mais bon). Ensuite je ne sait pas si ca existe pour une Xantia. Et enfin je dois passer le CT en décembre donc il faudra que j'aie remis un cata d'ici là.
En conclusion ca m'intéresserai si ca coute 300 ou 400 balles (parceque là je suis en stage jusqu'en juillet donc pas payé grand chose et j'aimerais bien pouvoir ne le changer que dans qques mois ...)
Si il y a des connaisseurs (notamment pour les prix ou des adresses sur Paris/RP) je suis preneur
Likes Given: 1,114
Likes Given: 1,114
Oui je sais mais en ce moment je fais à tout casser 600km par mois donc ca ne changera pas grand chose à la pollution...
De toute facon en ce moment avec le cata HS ca ne doit pas etre mieux alors...
Sujets : 511
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Et enfin je dois passer le CT en décembre donc il faudra que j'aie remis un cata d'ici là.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tu es sur que ca va changer qque chose au CT ? (disons te faire sortir des normes ? tu connais personne dans un CT ![[Image: vert.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif) )
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->C'est très très mal ![[Image: non.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/non.gif) .
Sujets : 511
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->C'est très très mal ![[Image: non.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/non.gif) .<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bah non si tu donnes des sous au monsieur
Likes Given: 1,114
Likes Given: 1,114
Bah je ne connait personne mais quand j'ai fait controler la Clio de ma grand mere le mec me dit que la pollution est pas bonne et qu'il faut changer la sonde lambda et/ou le cata
Au moment de payer, il me dit c'est bon j'ai changé les valeurs, vous avez le CT.
Qques mois plus tard je la laisse chez renault et je leur dit de vérifier tout ca : ils me disent non ca va tout est OK
Quoiqu'il en soit je ne sait pas si il aura la meme réaction en voyant que j'ai purement et simplement supprimé le cata...
Et puis pour le principe, ca me gene un peu...
Bah non si tu donnes des sous au monsieur ![[Image: vert.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif)
ACH!!!! DENDADIF DE KORUPTZION!!! DRAI DRAI MAL!!!
Sujets : 511
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Et puis pour le principe, ca me gene un peu...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Moi je dis ça c'est pour faire avancer le débat... en plus tu gagnes quelques chevaux en supprimant le cata...
Moi je dis ça c'est pour faire avancer le débat... en plus tu gagnes quelques chevaux en supprimant le cata... ![[Image: icon_wink.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif)
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Surtout sur les premiers moteurs catalysés à l'arrache...
Likes Given: 1,114
Likes Given: 1,114
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->LA SUPPRESSION?
La suppression du catalyseur d'origine contre un simple conduit en acier ou en inox représente, à priori, la meilleure solution possible, puisqu'elle libère totalement le passage des gaz. Mais elle entraîne, nécessairement un nouveau réglage complet des cartographies moteur. D'une part parce qu'il faut revoir tous les paramètres d'enrichissement pour rester dans des normes acceptables de rejets gazeux, et d'autre part parce qu'en l'absence de catalyseur, le boîtier électronique ne peut plus fonctionner. En effet, une sonde lambda (qui renseigne sur le taux de CO) est placée au niveau du catalyseur et renseigne le calculateur sur les modifications à apporter aux cartographies d'avance et d'injection afin de rester dans des valeurs de pollution minimales. En fait, tous les calculateurs sont pourvus d'origine d'un " programme de secours ", qui permet au moteur de fonctionner même en cas de défaillance de la sonde (et l'absence de catalyseur est répertoriée comme telle). Mais la plupart du temps, ce programme de secours ne représente pas la solution optimale de fonctionnement, et il est possible de tirer bien plus d'avantages de la suppression du catalyseur en reprogrammant spécifiquement l'Eprom du boîtier électronique. <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
http://perso.club-internet.fr/quilui/tunin.../catalyseur.htm
c'est plus compliqué que ca en a l'air (reprogrammation de l'eprom, etc...) donc je vais peut etre éviter
des avis des connaisseurs??
Sujets : 511
Elle existe en version sans cata la Xantia 2L ?
