Citation :Citation :L'arriere vertical provoque une depression à l'écoulement de l'air et des turbulences qui ont tendance à "aspirer" la voiture par l'arriere.
C'est une des raisons d'etre des ailerons au sommet des lunettes arriere de compactes.
Ca permet de repousser ces turbulences plus loin derriere et d'en limiter l'effet.
Merci bien ! Donc les autos dont l'arrière se rapprochent le plus de cet idéal sont soit les coupés (Calibra, 406, Série 3 ...) soit les compactes facon Leon ?
Plutot les berlines 3 volumes que les compactes.
Regarde les meilleurs Cx:
- Calibra
- classe C
- Lexus
Sujets : 35
Citation :les turbulences ne viennent pas frapper la vitre arriere !
Pourquoi pas ?
Sur un cabriolet tu prend de l'air dans la nuque et non pas dans le front... preuve d'un retour d'air du aux turbulences...
PS: pour info et pour revenir au sujet inital (break/berline) La miata a un Cx de 0.36 capoté et 0.44 decapotée
Citation :Citation :Citation :L'arriere vertical provoque une depression à l'écoulement de l'air et des turbulences qui ont tendance à "aspirer" la voiture par l'arriere.
Tiens, d'ailleurs, chose curieuse, il y a une grosse différente de CX entre l'activa V6 et la V6 exclusive... et je ne sais pas du tout d'ou çà peut venir!!!! De l'extérieur, à part l'aileron je ne vois pas d'ou çà peut venir...
Auteur de caisse peut etre ...
Monte pneu differente ?
Laquelle est la meilleure ?
Citation :Auteur de caisse peut etre ...
Au contraire si hauteur de caisse différente il y a elle ne peut être qu'au désavantage du break !
Peut être une forme de toit plus profilée ...
La monte de pneu est identique (meme largeur/hauteur).
La hauteur de caisse, est théoriquement plus élevée sur l'activa, et pourtant l'activa est plus aérodynamique
Citation :La hauteur de caisse, est théoriquement plus élevée sur l'activa, et pourtant l'activa est plus aérodynamique
L'activa est plus aérodynamique :voyons !
Pourtant hormis la hauteur de caisse ... et l'aileron je ne vois aucun changement par rapport à une classique xantia !
tu es sur de ton coup ?
Citation :Citation :Auteur de caisse peut etre ...
Coquille dans la doc ...
Ou jantes plus aerodynamiques.
Citation :Citation :Citation :Auteur de caisse peut etre ...
Je viens de vérifier :
Xantia V6 activa :
CX 0.35 SCX 0.70
Xantia V6 exclusive :
CX 0.36 SCX 0.73 .
Y a un point de CX d'écart, ce sont des données monoto. sinon, en effet le dessin des jantes differe également. Mais l'aileron et la hauteur de caisse, je pensais qu'il faisait plutot perdre que gagner, d'ou mon étonnement!
Sujets : 377
Likes Received: 187 in 151 posts
Likes Given: 415
Likes Given: 415
L'aileron peut faire gagner, dépend de ce pour quoi il est fait.
Certains font perdre en augmentant bien l'appui, d'autres réduisent juste les turbulences et font donc gagner.
107 1.0 12v :
Sujets : 35
Citation :Citation :les turbulences ne viennent pas frapper la vitre arriere !
Pourquoi pas ?
D'ailleurs, certains cabriolet ont en option un filet dit anti-remous (y a pas plus explicite comme appellation) qui se place derrière les places avant.
Testé sur 500 SL, c'est bel et bien efficace : le filet annihile les courants d'air...
Citation :L'aileron peut faire gagner, dépend de ce pour quoi il est fait.
Possible... à priori, le truc que ca peut faire, c éviter les remous d'air sur l'essuie glace ar.
Citation :Y a un point de CX d'écart, ce sont des données monoto. sinon, en effet le dessin des jantes differe également. Mais l'aileron et la hauteur de caisse, je pensais qu'il faisait plutot perdre que gagner, d'ou mon étonnement!
D'autant plus que la V6 exclusive est également dotée de l'aileron, non ?
Citation :Citation :Y a un point de CX d'écart, ce sont des données monoto. sinon, en effet le dessin des jantes differe également. Mais l'aileron et la hauteur de caisse, je pensais qu'il faisait plutot perdre que gagner, d'ou mon étonnement!
Euh non. Elle n'a pas d'aileron, du moins pas la phase 1 V6.
J'ai vu une phase 2 récemment en V6 exclu, elle n'avait pas non plus l'aileron.
Sujets : 377
Likes Given: 415
Likes Given: 415
Citation :Citation :L'aileron peut faire gagner, dépend de ce pour quoi il est fait.
Non c'est beaucoup plus compliqué que ça ce que ça peut faire, tous les tourbillons dans la trainée peuvent affecter le Cx d'après ce que j'ai pu en lire.
107 1.0 12v :
Sujets : 601
