Sujets : 8
<!--QuoteBegin-Brun'out+24.08.2004 à 15:36--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Brun'out @ 24.08.2004 à 15:36)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Changement des vis de richesses et ca repart <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
changer les vis ?
Ca parait trop beau comme conseil.
Argumentes !
Tu veux dire que les vis sont usées ?
Ca je dois pouvoir le vérifier, non ?
Sujets : 862
Likes Received: 130 in 85 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Le filetage doit être usé et elles se desserent toute seules donc voir avec des vis neuves si ça va mieux sinon c'est que c'est le filetage dans les carbus qui sont nazes et là ça se complique.......surtout que tu n'a pas l'air d'être un grand bricoleur. <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 21
<!--QuoteBegin-Brun'out+26.08.2004 à 20:16--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Brun'out @ 26.08.2004 à 20:16)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Le filetage doit être usé et elles se desserent toute seules donc voir avec des vis neuves si ça va mieux sinon c'est que c'est le filetage dans les carbus qui sont nazes et là ça se complique.......surtout que tu n'a pas l'air d'être un grand bricoleur. <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Dans ce cas d'abord un petit essais avec du frein filet Loctite bleu ??? <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> (le "freine étanche", pas la colle à fillet Loctite rouge.... )
Sujets : 862
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Ca ne resiste pas à l'essence <!--emo&
Sujets : 8
Pour info, c'était rien que le filtre à air !
Changé, tout est en ordre.
Merci.
