01-04-2006, 10:24 AM
(Modification du message : 01-04-2006, 10:26 PM par PetruSeven.)
Un lecteur du Techtalk possesseur d'un Supersport R avec échappement standard road sport s'est posé la même question que toi.
Lis ça http://www.blatchat.com/T.asp?id=47671
Les questions à se poser:
- Le 4 -1 des R500 est il compatible avec le passage de la colonne de direction des conduites à G sans modif ?
- Cherches-tu une augmentation de la puissance ou du couple? Si c'est le couple la réponse ci-dessus de Dave Jackson (un <i>racer</i>) est claire : le 4 2 1 des SLR
- As-tu des contraintes en terme de bruit ? Si oui l'échappement des R500 est bruyant. Le système complet des SLR prposé par CC est moins bruyant et bien moins cher. L'idéal en termes de bruit est le collecteur des 4 2 1 des SLR couplé avec un silencieux titane Raceco de 6" et même 7 " (mais fait un peu gros)
- la sortie au travers des flancs du collecteur des R500 semble être un peu décalée par rapport à l'échappement de base. Cela peut t'amener à avoir à ouvrir le passage dans les flancs de manière disgracieuse.
- après montage, un passage au banc te permettra de tirer le maxi de ton échappement . J'imagine que ton ECU est en effet programmable.
Collecteur 4 2 1 couplé avec une Raceco titane de 6"
Avant montage
[img]http://img336.imageshack.us/img336/8073/ligne18vz.jpg' border='0' alt='user posted image' />
En situation
[img]http://img207.imageshack.us/img207/94/dscn08431ux.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Stéphane sur sa HPC avait un Raceco de 7"
[img]http://www.se7enly.be/low-flyers/stephane_m.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ce que je pense être un échappement CC, 4-1, type R500 avec catalyseur sur une Cat allemande (ça veut dire que ça passe probablement avec la colonne de direction, mais sans doute sans marge.... On note le diamètre plus grand des tubes du collecteur, et la faible longueur du silencieux (probablement à virole titane) qui est sans doute regarnissable.
[img]http://www.mog-racing.de/picture/seven/mog400/01.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Avant montage
En situation
