<!--QuoteBegin-stefcat+19.01.2006 à 12:01--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (stefcat @ 19.01.2006 à 12:01)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->merci megoine <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> pour le fichier.
C'est simple mais ca marche. Je m'apretais a te poser le question, "pourquoi la largeur du pneu est necessaire pour connaitre la vitesse?" <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Complément sur la définition d'un pneu et la vitesse calculée
Pour ceux que ça intéresse, pour les autres <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/sleep2.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sleep2.gif' /><!--endemo-->
Les dimensions d'un pneu sont définies par :
Le
diamètre de la jante en pouce :
- par exemple R14 c'est 14" x 25.4 mm/pouces = 355.6 mm
La
largeur du pneu en mm:
- par exemple 185 c'est 185 mm de large
Par le
rapport de la hauteur du pneu sur sa largeur en %
- par exemple 60 c'est 60% de 185
- la hauteur du pneu est 185mmx 60/100 = 111mm
Donc le diamétre extérieur du pneu est dans notre exemple:
355.6 mm + 2x 111mm = 577.6 mm
Et pour finir la longueur de la circonférence du pneu est Pi x diamètre pneu :
3.14159 x 577.6 = 1814.6 mm ou 1.8146 m
C'est la distance parcourue à chaque tour de roue.
Nota :Le calcul peut varier légèrement avec les données du constructeur, mais on peut considèrer cela négligeable.
Ensuite pour connaitre la vitesse du véhicule, il faut connaitre:
le
régime moteur en tour par mn
- par exemple 3000t/mn
le
rapport de boite
- par exemple 1.26 ( 3ème en boite 5)
- donc en sortie de boite on aura 3000tmn / 1.26 = 2380.95 tours / mn
Le
rapport de pont
- par exemple 3.92
- donc on aura en sortie de pont ou a la roue 2380.95 / 3.92 = 607.38 tours /mn
La vitesse du véhicule sera donc de:
607.38 t/mn x 60mn x 1.8146m = 66129 m/h ou 66.129km/h
Tout cela se calcule automatiquement dans le tableau ci dessus.
<!--emo&
