Sujets : 86
Likes Received: 274 in 104 posts
Likes Given: 117
Likes Given: 117
(12-10-2018, 05:50 PM)patriotmax a écrit : Une petite prépa est au programme ?
Pas besoins  elle a déjà été optimisée ... en 2009
Faut que j'arrive à me faire à l'idée que ce n'est plus la mienne
Sujets : 163
Likes Received: 1,579 in 731 posts
Likes Given: 2,276
Likes Given: 2,276
Sujets : 30
Likes Received: 474 in 354 posts
Likes Given: 614
Likes Given: 614
Déposer un moteur pour un arbre à cames sérieusement ?
Likes Given: 620
Likes Given: 620
Faire l'AAC demande le dépôt du moteur mais la culasse, non ?
Likes Received: 4,067 in 2,290 posts
Likes Given: 1,948
Likes Given: 1,948
Non, juste d'avoir 15 ans et avoir l'accord de ton représentant légal.
Likes Given: 620
Likes Given: 620
Wouah, j'avais pas envisagé ça
Sujets : 30
Likes Given: 614
Likes Given: 614
Aaaaaah vi, très juste j'avais oublié ce point.
Bordel d'antiquité.
Likes Given: 620
Likes Given: 620
(12-10-2018, 09:48 PM)miniman81 a écrit : Mais si je dis qu'il faut tomber le moulin c'est qu'il y a une raison.
Oui oui, c'est juste que j'y avais pas pensé alors que j'aurais pu. C'est la faute de patriotmax [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/redface.gif' class='bbc_emoticon' alt=':anh' />
Sujets : 86
Likes Given: 117
Likes Given: 117
(12-10-2018, 09:48 PM)miniman81 a écrit : Tu peux le faire moteur en place mais c'est une galère sans nom, bien plus long que de tomber le moulin.
Sauf si ... tu mets la voiture sur le toit
Sujets : 83
Likes Received: 1,599 in 1,003 posts
Likes Given: 2,190
Likes Given: 2,190
Sujets : 14
12-11-2018, 09:37 AM
(Modification du message : 12-11-2018, 01:35 PM par le chouan.)
Première modif a faire:
Mettre un pont plus court celui d'origine est long comme un jour sans bière (3.44 est parfait).
Les jantes sont des enclumes.
En aac tu peux passer un 274i sans changer le calculo, un régulateur de pression aide.
Tu peux passer un gros papillon d'admission.
Pas trop comprimer la culasse parce que le 274i n'a pas de gros diagrammes pour ne pas perturber l'injection (ça se calcul, j'ai fais un logiciel pour ça)
Une boite taille droite est un bonne idée mais pas la cascade au quotidien.
Le bloc est spécifique à la mpi donc il ne faut pas casser.
Une crémaillère courte est une bonne idée.
La ligne d'ech d'origine est une merde.
EDIT:
accessoirement si elle n'a jamais été touchée depuis 1998 les silent blocs ne doivent pas être frais surtout avec les 13" et les bagues et roulements de train ar doivent avoir mangé.
Tu peux aussi passer 4 gazs shocks ou 4 protech ça change la vie.
Sujets : 86
Likes Given: 117
Likes Given: 117
(12-11-2018, 09:37 AM)le chouan a écrit : La ligne d'ech d'origine est une merde.
@ PAL : bon, je te dépose quand mon échappement RatatataDTM DLMQT ?
(12-11-2018, 09:37 AM)le chouan a écrit : Tu peux aussi passer 4 gazs shocks ou 4 protech ça change la vie.
Elle a déjà 4 Gaz Shocks montés … en 4 dans le coffre à réviser
Y a un kit HiLo et un kit ressort "bleu"
Likes Given: 620
Likes Given: 620
On dirait que pàl n'achète que des bagnoles à finir soi-même
Likes Given: 1,948
Likes Given: 1,948
(12-11-2018, 09:37 AM)le chouan a écrit : Première modif a faire:
Globalement je suis d'accord.
J'aurais rajouté des bouchons de valve tête de mort et un gonflage des pneus à l'azote pour avoir vraiment une configuration idéale.
Sujets : 14
Citation :Y a un kit HiLo et un kit ressort "bleu"
ça c'est dommage, j'ai monté un kit ressort rouge une fois sur une mini c'est un peu mieux pour la route mais par contre tu perds complètement le comportement karting: elle prends beaucoup plus de roulis.
Des sphères neuves avec un kit hilo ya pas mieux.
