Fuite D'essence
#16
sous la plaque alu du coffre pas de fuite du coté du joint du capteur de niveau.
de memoire il est sur le dessus sur la gauche du reservoir et a tendance a se craqueler et laiser une odeur d'essence dans le coffre voir un fuite
<!--quoteo(pid=21639027:date=13.05.2007 à 12:40:name=emphy)-->CITATION(emphy @ 13.05.2007 à 12:40) [snapback]21639027[/snapback]<!--quotec-->sous la plaque alu du coffre pas de fuite du coté du joint du capteur de niveau.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
J'ai aussi vérifié ce truc. Pas de fuite.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
<a href="http://www.flickr.com/photos/klozurh/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/klozurh/</a>
Si tu ne vois rien de visible prends un jerrican et completes le niveau de reservoir voir si la fuite se reproduit. Normalement c est la liaison goulotte reservoir qui est la plus suceptible de fuir
Fais le a l arret en remplissant bien
Si tu ne vois rien une fois le reservoir largement plein, demarres l auto et regardes: la mise sous pression du reservoir par la pompe peut declencher la fuite
<!--quoteo(pid=21639059:date=13.05.2007 à 15:00:name=Klozurh)-->CITATION(Klozurh @ 13.05.2007 à 15:00) [snapback]21639059[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21639027:date=13.05.2007 à 12:40:name=emphy)--><div class='quotetop'>CITATION(emphy @ 13.05.2007 à 12:40) [snapback]21639027[/snapback]<!--quotec-->sous la plaque alu du coffre pas de fuite du coté du joint du capteur de niveau.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Rien qu'a voir le tête de ton joint et les auréoles sur le dessus de ton réservoir, il y a de bonne chance (si on peut dire) que la fuite vient de là.
<!--quoteo(pid=21639092:date=13.05.2007 à 17:44:name=megoine)-->CITATION(megoine @ 13.05.2007 à 17:44) [snapback]21639092[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21639059:date=13.05.2007 à 15:00:name=Klozurh)--><div class='quotetop'>CITATION(Klozurh @ 13.05.2007 à 15:00) [snapback]21639059[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21639027:date=13.05.2007 à 12:40:name=emphy)--><div class='quotetop'>CITATION(emphy @ 13.05.2007 à 12:40) [snapback]21639027[/snapback]<!--quotec-->sous la plaque alu du coffre pas de fuite du coté du joint du capteur de niveau.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
il me semble aussi que ce joint a pas l'air genial, regarde celui de la mienne qui a 2 ans
[Image: reservoiref8.jpg]
J'ai bien regardé cette partie ; le joint n'est peut-être pas parfaitement mis mais il ne fuit pas, aucune trace d'essence autour de cette pièce.
<!--quoteo(pid=21639130:date=13.05.2007 à 19:11:name=Klozurh)-->CITATION(Klozurh @ 13.05.2007 à 19:11) [snapback]21639130[/snapback]<!--quotec-->J'ai bien regardé cette partie ; le joint n'est peut-être pas parfaitement mis mais il ne fuit pas, aucune trace d'essence autour de cette pièce.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oui, mais tu as quand même des traces d'essence autour !
Et si il est sous pression il se pourrait qu'il y ai une légère fuite...
Tu peux essayer de resserer les 8 vis et tester avant de remplacer le joint qui semble malgré tout "foireux" comme d'autres l'on bien fair remarquer !
depuis déjà 18 ans ... !
Coucou
Il n'y a rien sur la face arrière.
C'est donc belle et bien un trou ou une fissure....
SV Road Sport 200 9500 kms
RPP 338... en hausse
http://clefde7.free.fr
Je vais faire réparer ça chez SV vendredi. Je vous dirai exactement ce que c'était, ça peut servir... Beaucoup de Cat-men se plaignent d'odeur d'essence, voire de fuites sur le Blatchat.
démonte quand même le joint de la sonde :
j'ai eu le même pb, les mêmes symptomes et signes
quand tu fais le plein (max) ça suinte, ça sent. Puis quand le niveau baisse, ça ne suinte plus.
j'ai démonté le joint qui de l'extérieur semblait ok :
il y a une photo de mon joint qui traîne sur le far, il faisait terriblement la gueule [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]
Je pense que mon problème identique au tient vient aussi du [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_join.gif[/img] il semble un peu craquelé.
Au niveau symptômes c'est exactement ce que décrit Nico7 et les photos que tu as pris pourraient être prises sur la mienne.
Je m'en va donc en commander un chez SV. Merci pour vos lumières. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Encore plus foutu qu'avant !
En rouge et noir...
De retour de Brou, Bertrand a changé :
* le joint fixé avec les 6 vis (il était bouffé au niveau de certains trous de vis)
* le collecteur et les durites de l'endroit où on met l'essence (bouffé aussi).
C'est un souci connu, parait-il.
Moi aussi je m'y mets ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/spamafote.gif[/img]
Ce week-"end en faisant le plein... j'ai du trop en mettre (je pense ?) et j'ai vu une flaque d'essence sous la voiture au niveau de la jointure des AFrame ? (je ne sais pas si je m'exprime bien [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] )
Je suis rentré chez moi... j'ai mis un carton sous cette partie là.... pas de fuite, pas de suintement au toucher sur cet endroit, pas de forte odeur d'essence en particulier (sauf si vraiment on colle son nez sur le réservoir... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img])
Bref, je ne sais que penser à part checker les diverses durites...etc
Existe il une durit de trop plein vers cette endroit là par hasard ? (ce qui expliquerait la flaque sous la voiture lors du plein [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] )
