Sujets : 277
Likes Given: 528
Likes Given: 528
05-04-2012, 03:27 PM
(Modification du message : 05-04-2012, 03:57 PM par manu5494.)
bon OK pour un FAR-meeting le samedi 26 vers 11h dans l'ouest parisien
Likes Received: 4,095 in 2,303 posts
Likes Given: 1,980
Likes Given: 1,980
Vous faites juste comme vous voulez les filles, mais sur le calendrier officiel de l'année 2012, samedi c'est le 26.
Ne me remerciez surtout pas de vous avoir évité un quiproquo à patienter 24h à la barrière de péage de St Arnoult à scruter l'horizon dans l'attente d'apercevoir des porte-moyeux de R25 GTX bleu nuit...
Sujets : 277
Likes Given: 528
Likes Given: 528
c'est corrigé
des enjoliveurs de R25 GTD [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blegle.gif' class='bbc_emoticon' alt=':bleble:' />
Sujets : 618
On parle donc bien du samedi 26 !!!
Sujets : 277
Likes Given: 528
Likes Given: 528
oui oui car le dimanche à 11h je suis à un bapteme à 3km de la frontiere de l'Allemagne
Sujets : 364
Likes Received: 901 in 501 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
(05-04-2012, 01:16 PM)Martini a écrit : (05-03-2012, 09:30 AM)Cat_Man a écrit : (05-02-2012, 11:16 PM)manu5494 a écrit : la boite est une commande par cable, elle est précise et bien réglée, aucun soucis là-dessus
elle est juste lente avec des verrouillages très fermes comme sur toutes les Venturi
çà demande une sacré poigne ! une bonne vidange de la boite de vitese peut - être [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/idee.gif' class='bbc_emoticon' alt=' ' />
l'huile de boite ce change (contrairement à ce dise les constructeurs) tous les 5 ans ou 100ooo km Il y a des proprios qui ont essayé de mettre du Mecacyl boîte dedans ?
Sur la delta j'ai mis un truc à base de particules de je ne sais pas quoi (Teflon) dans l'huile de boite après vidange, j'ai le sentiment que ça y a fait quelque chose.
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
J'ai retrouvé c'est ça que j'ai mis :
Le nbh (nitrure de bore hexagonal) est un additif dis EP extrême pression et anti usure.il permet d' annuler l usure lors des démarages a froid.il résiste a 1500 degrés et a toutes les ataque chimiques.
C est un additif anti usure,anti cisaillement et avec un très bon coefficient de friction.très utile pour annuler l usure au niveau des aac et pastilles de réglages des poussoires mécaniques,au niveau des paliers de turbo,coussinets de bielles,segments.a tous les endroits ou il y a frottement métal/métal.aussi efficace que le zinc et le phosphore en tant que additif anti usure mais bien plus résistant aux hautes températures!(1500 degrés maxi dans l huile très bien pour les paliers de turbo!).le nbh que je vend est pure a 99,9% et de taille nanometrique(60nm)ce qui permet au nbh de rester en suspension dans l huile et de circuler partout.très efficace pour les boites de vitesse dures et les claquements haut moteur
6g dans la boite, 9g dans l'huile moteur pour 14€... Je me suis dit que je ne risquais pas grand chose pour ce prix !
Sujets : 117
J'allais l'écrire car j'utilise aussi le NBH, ça a l'air efficace et les retours d'autres utilisateurs sont très positifs.
Nogaro, t'aurais pas trouvé ce produit sur le forum Fiat Coupé via un certain Maxluc ?
Likes Received: 4,013 in 2,350 posts
Likes Given: 1,921
Likes Given: 1,921
il paraitrait que mesdames Duke et Nogaro soient également très satisfaites depuis que leurs messieurs respectifs lubrifient au NHB.....
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
@ duke : non sur le forum lancia integrale mais par le même maxluc
@Ze Gato : Madame est toujours satisfaite et au cas où elle ne le saurait pas elle se rappelle que Môssieur est Corse
Sujets : 117
Très sympa comme mec, limite sorcier fou en mécanique (faut voir ce qu'il avait fait de sa Thema T16  ).
Le seul truc limite, c'est que tu risques d'avoir du mal à expliquer à la maréchaussée ce que tu fais avec tes petits sachets de poudre blanche...
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Déjà quand j'ai amené ça chez mon mécano, il s'est posé des questions
Tu as aussi constaté un mieux ? J'ai vraiment l'impression que c'est le cas sur la boite de la Delta mais je n'ai pas de mesure pour le prouver....
Sujets : 117
J'en ai mis uniquement dans la boite (double dose car j'ai les synchros fatigués) : les passages de vitesses sont plus faciles à froid et à chaud  .
Les retours d'autres utilisateurs sont positifs.
Pour le moteur ça a l'air bien aussi, mais je n'ai pas encore sauté le pas.
L'avantage du produit (qui est présent dans certaines huiles hautes performances) c'est qu'il a l'air neutre chimiquement.
Likes Received: 1,294 in 715 posts
Likes Given: 166
Likes Given: 166
(05-04-2012, 11:50 PM)duke a écrit : L'avantage du produit (qui est présent dans certaines huiles hautes performances) c'est qu'il a l'air neutre chimiquement.
On le retrouve sur toutes les huiles "récentes" pour transmission, il me semble...
Sujets : 117
Et même sur certaines huiles moteurs il me semble.
