Likes Received: 2,087 in 1,263 posts
Likes Given: 326
Likes Given: 326
Ben le manuel dit que les réglages du mode de conduite agissent sur la fermeté des suspensions et clairement, quand je passe en sport, le camion ne pompe plus du tout au franchissement d'un ralentisseur (en mode confort il pompe les 10 km qui suivent chaque ralentisseur tellement c'est souple, j'ai l'impression de conduire une Citroën). A priori il y a des valves sur les amortisseurs du j'ai bien compris ce que j'ai lu sur internet. Dans le manuel c'est très évasif et du simple bullshit marketing.
Likes Received: 105 in 85 posts
Likes Given: 288
Likes Given: 288
C'est vrai que la description dans le manuel et le configurateur mercedes ça fait bullshit première class.
Certains changent les ressorts arrières. C'est peut être une piste.
Sujets : 592
Likes Received: 1,142 in 879 posts
Likes Given: 447
Likes Given: 447
08-18-2025, 12:08 PM
(Modification du message : 08-18-2025, 12:31 PM par Martini.)
Doit falloir faire les recherches en Allemand pour comprendre comment ça marche
C'est possible que les suspensions pneumatiques soit véritablement pilotées (i.e. en temps réel avec des valves électro-pneumatiques et chépakoi qui s'adaptent à chaque bosse) et que les suspensions hydrauliques classiques soient pseudo-pilotées (donc l'électronique peut ouvrir ou fermer une valve mais ça s'adapte pas en temps réel, chaque réglage dure plusieurs secondes, voire des heures).
Likes Given: 326
Likes Given: 326
A priori c'est l'option 2, les amortisseurs sont classiques mais dotés d'une valve 100% ouverte en confort et partiellement fermée en sport.
@ lsp_sebboss oui le mien a le cul complètement affaissé une fois chargé, beaucoup de proprios remplacent les amortisseurs 150 kg de charge montés d'origine par des 300 kg pour rehausser l'arrière de 2 cm... un souci également présent sur les T5 et T6 California.
Likes Given: 288
Likes Given: 288
Bizarre de vendre un véhicule tel quel.
On a surement lu les même forum, du coup tu sais ce qu'il te reste à faire. ^^
Peut être un problème de garantie si tu fais la modif (?)
Likes Received: 197 in 107 posts
Likes Given: 67
Likes Given: 67
tu peux avoir de la suspension pilotées sans suspension pneumatique j'ai çà sur la Jaguar XK , çà durci la suspension en mode sport (CATS)
a contrario sur la jeep GC (idem Land Rover Discovery) que j'avais montée en pneumatique tu ne pouvais pas régler la dureté uniquement la hauteur de caisse.
sur le cayenne (en pneumatique) tu peux faire les deux
Likes Given: 326
Likes Given: 326
08-18-2025, 03:51 PM
(Modification du message : 08-18-2025, 03:52 PM par Tib.)
(08-18-2025, 02:13 PM)lsp_sebboss a écrit : Peut être un problème de garantie si tu fais la modif (?)
Oui c'est ma principale inquiétude. Je pense faire poser une suspension VB Air intégrale de toute façon, je vais interroger Mercedes pour la garantie.
@ yaou78 tu avais monté quoi comme suspension pneumatique ? Tu en avais peut-être parlé ici mais je ne m'en souviens plus.
Sujets : 525
Likes Received: 365 in 256 posts
Likes Given: 301
Likes Given: 301
Faut que je regarde dans SAP
C est probablement ma boîte qui fournit les Ressorts des MP
Sujets : 360
Likes Received: 498 in 291 posts
En même temps quand on voit @ Tib partir avec son équipement de vélo...
------ AUDI RS3 Berline 2017 ------------- LANCIA Delta Evo II 1996 -------------- CORVETTE C6 LS3 2008 - LAND ROVER Freelander TD4 2007
400 + 215 + 437 + 111 = 1160Cv / 480 + 314 + 575 + 260 = 1629 Nm ... Wawawoummmmmm
Sujets : 176
Likes Received: 434 in 240 posts
Likes Given: 55
Likes Given: 55
Tib a passé son nouveau destrier au vendeur automobile pour un essai:
Likes Given: 326
Likes Given: 326
Le mec qui mesure 1,88 mètre. J'aime bien ses vidéos détaillées mais lui me saoule en vrai.
Likes Given: 326
Likes Given: 326
Une question car notre MP 4 Matic a donc une transmission intégrale permanente : est-ce utile de permuter régulièrement les trains de pneus avant/ arrière pour une usure uniforme ? Le camion a bientôt 5000 km, je me demandais si c'était un bon pas de kilométrage pour permuter.
Merci pour vos conseils.
Sujets : 352
Likes Received: 1,696 in 1,072 posts
Likes Given: 722
Likes Given: 722
A la connaissance oui il faut permuter
Sujets : 525
Likes Given: 301
Likes Given: 301
08-19-2025, 12:32 PM
(Modification du message : 08-19-2025, 12:33 PM par Cat_Man.)
SUR LES BMW Xdrive, oui, c'est TRES recommandé de permuter régulièrement, car la Boite de transfert (BT) " souffre " en voulant compenser les différences de circonférence entre pneus AV & AR
sur les Mercedes, sincèrement je ne sais pas... faut ce rapprocher de ton concess... je semais tenter de dire oui...
bon, 5000 km cela me parait court, je serrais tenter de dire ts les 10.000 km
Sujets : 275
Likes Received: 216 in 79 posts
Likes Given: 263
Likes Given: 263
oui la permutation est une bonne idée
et bien sûr quand le moment est venu, absolument changer les 4 pneus en même temps
