Sujets : 593
Likes Received: 1,166 in 894 posts
Likes Given: 454
Likes Given: 454
(07-07-2025, 12:54 PM)Tib a écrit : (07-07-2025, 12:51 PM)thom a écrit : A priori, oui.
Je comprends que la portée est comprise entre 50 et 100 mètres, je dois être complètement con mais si ton véhicule est volé, par définition le voleur va se barrer avec et l'airtag ne sera plus à portée, non ? Il vaut mieux envisager un tracker du coup ?
L'Airtag se connecte à n'importe quel appareil Apple (ça marche pas vraiment avec Android) et c'est cet appareil qui remonte la position de l'Airtag à big brother. Si ton voleur a un iPhone, c'est cet iPhone qui enverra la localisation de l'Airtag au serveur Apple.
Likes Received: 766 in 595 posts
Likes Given: 439
Likes Given: 439
07-09-2025, 03:13 PM
(Modification du message : 07-09-2025, 03:16 PM par le-merou.)
j'ai oublié de te demander si tu avais ce nouvel équipement apparu depuis quelques années (rigoureusement indispensable  ) : le "projecteur" (sous les rétros extérieurs en général) qui projet le logo ou le nom de la marque sur le sol quand tu enlèves la fermeture centralisée ou ouvre la porte ?
dans ce genre (la c'est version sous la porte)
Likes Received: 2,150 in 1,297 posts
Likes Given: 377
Likes Given: 377
Non je ne l'ai pas mais c'est montable en accessoire je crois.
En revanche j'ai la possibilité de souscrire à cette option via l'appli, je vais me renseigner pour savoir si c'est réellement efficace :
Sujets : 110
Likes Received: 408 in 313 posts
Likes Given: 561
Likes Given: 561
"En cas de vol, vous recevez un soutien qui pourra vous aider dans l'enquête"
Un Derrick made by Mercedes?
Likes Given: 439
Likes Given: 439
07-09-2025, 04:12 PM
(Modification du message : 07-09-2025, 04:12 PM par le-merou.)
cela doit etre sous-traité à Coyote ou un concurrent.... mais vendu plus cher (faut bien vivre)
Likes Received: 706 in 432 posts
Likes Given: 5,915
Likes Given: 5,915
Félicitations pour l'achat de ce très beau véhicule plaisir, @ Tib  !!
Hâte de lire ici les récits de tes périples avec ce générateur de souvenirs incroyables, en famille, en amoureux... Je te souhaite beaucoup de plaisir à son volant et à son bord  !
• Tib
Likes Given: 377
Likes Given: 377
(07-09-2025, 04:12 PM)le-merou a écrit : cela doit etre sous-traité à Coyote ou un concurrent.... mais vendu plus cher (faut bien vivre)
Oui, j'ai déjà l'alarme périmétrique et volumétrique, je ne sais pas si c'est réellement pertinent... si ça réduit ma prime d'assurance, à la rigueur pourquoi pas.
Sujets : 1,644
Likes Received: 15 in 10 posts
Félicitations superbe achat profitez bien
Likes Given: 377
Likes Given: 377
07-13-2025, 10:35 PM
(Modification du message : 07-13-2025, 10:37 PM par Tib.)
A peine 900 km au compteur et première panne !
En descendant dans les Alpes, je m'arrête faire le plein puis, attendant que ma fille revienne de la boutique avec le casse-croûte, je soulève machinalement le capot pour admirer le somptueux 4 cylindres mazouté. Là, je découvre que la moitié du compartiment moteur est aspergée de LDR (pourtant le vase d'expansion est au niveau maxi, je précise que je n'avais aucun voyant d'allumé au tableau de bord)... j'identifie vite une petite durite sur le dessus du bloc, mordillée à de multiples endroits et tranchée. L'œuvre d'un rongeur.
Appel à l'assistance, évidemment tous les garages sont fermés jusqu'à mardi. Le dépanneur m'a proposé de raccourcir la durite, entaillée sur un tiers de ses 25 cm. J'ai pu repartir et ça a tenu les 300 km qu'il me restait à faire. J'ai acheté 2 bidons de 1l de LDR en station, j'ai recharge de 0,5l juste après la réparation et ça n'a pas baissé sur les 4h de route qui ont suivi (beaucoup de bouchons).
Soit c'est arrivé durant le stockage (le véhicule a été assemblé il y a un an) et je ne l'ai pas vu lors de mon trajet retour, soit c'est arrivé chez moi mais en 10 ans ça ne m'était jamais arrivé sur un de mes véhicules.
Mardi j'essaierai de trouver une concession...
• emss
Sujets : 890
Likes Received: 2,359 in 1,417 posts
Likes Given: 1,078
Likes Given: 1,078
La montée en gamme a peut-être émoustillé l'appétit des rongeurs locaux...
à venir : Charade 18 octobre
Sujets : 593
Likes Given: 454
Likes Given: 454
T'as fait plus de kilomètres sans problème avec la 330i
Likes Given: 377
Likes Given: 377
Alors non, la 330u au bout de 10 bornes la vitre passager ne remontait plus.
Sujets : 525
Likes Received: 380 in 262 posts
Likes Given: 313
Likes Given: 313
La t• de flotte est OK ?
Sujets : 890
Likes Given: 1,078
Likes Given: 1,078
Et à froid il doit manquer du LDR non ?
Likes Given: 377
Likes Given: 377
07-14-2025, 09:00 AM
(Modification du message : 07-14-2025, 09:05 AM par Tib.)
Je pense que la température est restée OK, ça n'a pas dépassé 80°C au tableau de bord. Je vais regarder le niveau de LDR à froid ce matin.
L'état du compartiment moteur quand j'ai découvert la fuite (la durite incriminée est celle en cas à droite) :
Le bout de durite machouillé :
Je vais être obligé de le passer en full durite avia en même terme que le stage 3...
