Likes Received: 2,041 in 1,245 posts
Likes Given: 280
Likes Given: 280
07-06-2025, 10:33 AM
(Modification du message : 07-06-2025, 10:36 AM par Tib.)
(07-05-2025, 01:44 PM)Cat_Man a écrit : La gestion électrique du truc, ça se fait comment ?
Batterie auxiliaire ?
Convertisseur 12/220 v ?
Car frigo, led, plaques sa doit pomper un preux de watt ??
Il y a 2 batteries auxiliaires à décharge lente, une sous le siège conducteur et une à l'arrière. Le constructeur annonce une autonomie de 72h à 4 personnes sans démarrer, les retours d'expérience font plutôt état de 48h dans le meilleur des cas. Mais pour notre usage ce sera largement suffisant.
Il y a un panneau dédié pour toutes les infos de la partie cellule (niveaux d'eau propre/eau grise, charge batterie...). C'est très gadget, à mon avis ça va mal vieillir :
Et tu as la possibilité de raccorder le van au 220V, dans ce cas ça recharge les batteries et ça alimente toutes les fonctions électriques du bord (d'ailleurs faut que j'achète le câble).
(07-05-2025, 02:07 PM)Vince a écrit : J'ai plus la liste de toutes tes options ( faut que j'aille vérifier....), mais tu as le toit qui se lève ou non??
Oui le toit relevable est de série (manuel, l'électrohydraulique est en option). On a 4 (petits) couchages, chacun mesure en gros 2m x 1,15 m.
(07-05-2025, 04:51 PM)Steph a écrit : Avec un gros blanc tu es automatiquement entassé dans les aires pour camping cars. Avec un van tu passes sous les portiques 2m des parkings et ça roule comme une berline lors des trajets.
Le 4wd c'est un must have en montagne, mais aussi l'hiver ou dans les parkings en herbe.
Enfin, un blanc métallisé est retouchable en cas de rayures, ce qui n'est pas le cas avec un vernis nacré (effet de flop).
Le blanc chauffe moins au soleil ce qui est un plus évident en stationnement.
Vraiment un super choix !
Voilà, tu as parfaitement résumé nos critères !
(07-06-2025, 09:00 AM)le-merou a écrit : @Tib si tu cherches un endroit coupé du monde je te conseille la vallée du valgaudemar dans les écrins ...
Ah merci, on verra si on peut pousser jusque-là !
Likes Given: 280
Likes Given: 280
(07-04-2025, 10:51 PM)luke skyracer a écrit : Et Avantage sur le W (à moins que VW ait résulu la question entretemps),les deux sièges avant peuvent se retouner sans ouvrir les portes avant, ce qui est bien pratique quand il pleut!
En effet, je l'ignorais et je viens de tester, ça passe sans ouvrir les portes. Merci car je n'aurais jamais su sinon je pense !
Sujets : 525
Likes Received: 361 in 252 posts
Likes Given: 295
Likes Given: 295
Citation :Il y a un panneau dédié pour toutes les infos de la partie cellule (niveaux d'eau propre/eau grise, charge batterie...). C'est très gadget, à mon avis ça va mal vieillir :
@ Tib pourquoi veux tu que cela vieillisse mal ?
les 1er Classe A w177 qui ont inauguré le tableau de bord en forme de dalle" ont déjà 8 ans
RAS, ca tient
le reste c'est des capteurs donc ....
sinon, tu doit avoir , le mode FAR : donnée moteur ou, comme tous pilotes digne du FAR tu as les données moteur dans les phases de warm-up
T° eau - huile - huile de boite - pression tubal - couple, puissance, Tension batterie
la mesure des pressions de pneumatique sont efficaces , et ma sauver 2 gommards
Likes Given: 280
Likes Given: 280
07-06-2025, 03:38 PM
(Modification du message : 07-06-2025, 03:39 PM par Tib.)
Oui sur l'écran moteur tu as le pourcentage d'enfoncement pédale accélérateur, pourcentage de puissance utilisée, température et niveau d'huile, température et niveau de LDR. J'ai aussi la pression des pneus et il faut que je regarde si on peut modifier car c'est exprimé en PSI et j'ai du mal à convertir en bar.
Likes Received: 2,387 in 1,641 posts
Likes Given: 1,306
Likes Given: 1,306
Allez, un essai du principal concurrent et accessoirement ton ex, juste pour te mettre le doute:
https://www.pistonheads.com/news/ph-driv...view/50045
Non, sincèrement, tu as fait le bon choix, il a l'air parfait ton Marco Polo!!
Profite bien!!
• Tib
Likes Given: 280
Likes Given: 280
Aucun doute pour moi, je voulais un MP.
J'ai oublié une option sur le mien, totalement inutile pour le coup : les seuils de porte avec marquage MB éclairés...
• Vince
Sujets : 525
Likes Given: 295
Likes Given: 295
Pas sur que ce soit une option
Je l avais sur ma classe A de gueux
Sujets : 592
Likes Received: 1,135 in 874 posts
Likes Given: 446
Likes Given: 446
En revanche, si t'avais les seuils de porte MANUFAKTUR, tu te sentirais spécial en ouvrant la porte
Sujets : 360
Likes Received: 484 in 284 posts
J'avais loupé ça : bravo @ Tib super choix et beau van !
------ AUDI RS3 Berline 2017 ------------- LANCIA Delta Evo II 1996 -------------- CORVETTE C6 LS3 2008 - LAND ROVER Freelander TD4 2007
400 + 215 + 437 + 111 = 1160Cv / 480 + 314 + 575 + 260 = 1629 Nm ... Wawawoummmmmm
Sujets : 312
Likes Received: 632 in 398 posts
Likes Given: 1,125
Likes Given: 1,125
Qu'est-ce qu'il est moche ce T7...
Sujets : 592
Likes Given: 446
Likes Given: 446
Et l'ID. Buzz ?
Sujets : 890
Likes Received: 2,252 in 1,364 posts
Likes Given: 1,043
Likes Given: 1,043
07-07-2025, 09:22 AM
(Modification du message : 07-07-2025, 09:22 AM par ZeGato.)
(07-07-2025, 09:13 AM)Martini a écrit : Et l'ID. Buzz ?
il a son topic ici...
à venir : ?
Likes Given: 280
Likes Given: 280
Le Président de mon club de vélo en a un, c'est génial comme véhicule mais l'autonomie est assez ridicule.
Likes Received: 764 in 594 posts
Likes Given: 434
Likes Given: 434
sauf si tu es équipé d'un tracker pour ton bestiau, disséminer quelques "balises" type air tag pourrait etre une idée de prévention.
https://www.darty.com/nav/achat/objets_c...-conn_airt
Sujets : 525
Likes Given: 295
Likes Given: 295
(07-07-2025, 08:57 AM)Steph a écrit : Qu'est-ce qu'il est moche ce T7...
perso, ca passe bien je trouve
