Sujets : 1,267
Likes Given: 118
Likes Given: 118
sinon pour en revenir qux airbags, ma fille à une Renault Clio 3, aparemment sans TAKATA, la jaguar non plus. Par contre, je suspexte que vu l'age du bouzing, il ne fonctionnera jamais. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier l'état de fonctionnement d'un airbag?
Sujets : 276
Likes Received: 277 in 192 posts
Likes Given: 88
Likes Given: 88
Tout dépend si tu souhaites que ce soit du contrôle non destructif ou non
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Likes Received: 1,121 in 574 posts
Likes Given: 1,084
Likes Given: 1,084
Selon le carnet Aston Martin les airbags doivent être remplacés tous les 10 ans
Bon apparemment ça a été abrogé !
Likes Received: 238 in 182 posts
Likes Given: 644
Likes Given: 644
Sujets : 357
Likes Given: 23
Likes Given: 23
Mmmh, donc un airbag de Miata de 1991 c'est dangereux ou juste non fonctionnel ?
Zwanzig Berliner, bitte !
Sujets : 601
Likes Received: 1,683 in 1,299 posts
Likes Given: 602
Likes Given: 602
(06-25-2025, 07:57 AM)lsp_sebboss a écrit : le « fonctionnement de l’airbag ne fait pas partie des points de contrôle du CT ».
C'est pas très bien formulé
Sujets : 1,267
Likes Given: 118
Likes Given: 118
sans doutes après un certain temps, les capsules de gaz sont vides et il ne fonctionne pas.
Sujets : 601
Likes Given: 602
Likes Given: 602
Mais y'a pas de gaz avant le déclenchement, c'est pyrotechnique
Sujets : 11
Likes Received: 209 in 112 posts
Likes Given: 114
Likes Given: 114
Pas convaincu, c'est pas une cartouche de gaz qui se dépressuriserait, c'est du nitrate d’ammonium qui provoque une explosion.
En 30 ans il peut exploser au mauvais moment ou pas quand il faudrait mais de là à dire qu'il ne peut plus exploser du tout.......
Perso sur une caisse de 30 ans, vu le risque et vu la faible efficacité des systèmes de l'époque, je le retirerais.
Plus d'airbag, plus de voyant, plus de problème.
Sujets : 1,267
Likes Given: 118
Likes Given: 118
pas de voyant sans airbag? Pas sur, si rien n'est connecté, message d'erreur?
Sujets : 17
Likes Received: 687 in 330 posts
Likes Given: 484
Likes Given: 484
(06-25-2025, 10:20 AM)Martini a écrit : (06-25-2025, 07:57 AM)lsp_sebboss a écrit : le « fonctionnement de l’airbag ne fait pas partie des points de contrôle du CT ».
Il faut un voyant allumé pour que le CT dise quelque chose.
Je ne sais pas du coup si une auto concernée par le "stop drive" décrété par le ministère des transport se retrouve recalée au CT si elle n'a pas de voyant allumé
La M3 e92 de mon neveu datant de 2009, elle est concernée par le "stop drive" et il me semble qu'elle doit passer prochainement son CT. Je devrais donc pas tarder à être fixé.
Sujets : 11
Likes Given: 114
Likes Given: 114
Il doit bien il y avoir des tuto sur les internet ? Une résistance ou une façon de "griller" le voyant.
Sujets : 1,267
Likes Given: 118
Likes Given: 118
(06-25-2025, 10:47 AM)orly5 a écrit : Il doit bien il y avoir des tuto sur les internet ? Une résistance ou une façon de "griller" le voyant.
un pote a enlever la led du témoin au tableau de bord, plus de voyant allumé.
Sujets : 17
Likes Given: 484
Likes Given: 484
(06-25-2025, 11:10 AM)luke skyracer a écrit : (06-25-2025, 10:47 AM)orly5 a écrit : Il doit bien il y avoir des tuto sur les internet ? Une résistance ou une façon de "griller" le voyant.
Ça risque bien de ne pas leurrer le CT qui remonte les défauts par lecture de l'OBD...
Likes Received: 3,761 in 2,182 posts
Likes Given: 1,761
Likes Given: 1,761
(06-25-2025, 11:48 AM)Maguy a écrit : (06-25-2025, 11:10 AM)luke skyracer a écrit : (06-25-2025, 10:47 AM)orly5 a écrit : Il doit bien il y avoir des tuto sur les internet ? Une résistance ou une façon de "griller" le voyant.
https://www.optimiz-access.fr/fr/volants...irbag.html
