Sujets : 1,263
Likes Received: 278 in 199 posts
Likes Given: 101
Likes Given: 101
02-28-2025, 07:05 PM
(Modification du message : 02-28-2025, 07:15 PM par luke skyracer.)
Salut,
Notre clio a, sous le bouchon d'huile, un petit peu de moyonnaise. Ce n'est pas énorme, mais une espèce de couhce de 1mm. Après recherches, ce ne serait pas rgave si elle ne perd pas de liquide de refroidissement. Elle n'en perd pas. L'huile au niveau de la tige de controle est aussi normale, pas de mayonnaise. Par contre, elle a des petits à coups et fume blanc, mais pas spécialement beaucoup de fumée.
Je pense changer les bougies, mais je ne suis pas sur pour la mayo. Elle ne chauffe pas non plus, ne perd pas d'huile et donc pas de liquide de refroidissement. La fumée blanche ne ma parait pas excessive, pas plus que la Jag par ex. Mais c'est la premiere fois que je vois de la mayo. Qu'est-ce que vous en pensez?
La voiture roule très peu, genre 5000km par an et que de courts trajets, de max 20km. Comment distinguer entre mayo de condensation et may de joint de culasse?
edit: c'est une 1.2TCE (l'ancien, celui "sans problèmes"  )
Sujets : 596
Likes Received: 1,449 in 1,121 posts
Likes Given: 530
Likes Given: 530
02-28-2025, 08:56 PM
(Modification du message : 02-28-2025, 08:57 PM par Martini.)
(02-28-2025, 07:05 PM)luke skyracer a écrit : La voiture roule très peu, genre 5000km par an et que de courts trajets, de max 20km. Comment distinguer entre mayo de condensation et may de joint de culasse?
Je pense que t'as fait le diagnostic tout seul. Donc vidange.
Likes Received: 2,208 in 1,370 posts
Likes Given: 1,113
Likes Given: 1,113
Facile, trop de petits trajets: condensation.
Eau de condensation+ huile = Mayo.
Vidange et basta
Sujets : 526
Likes Received: 511 in 349 posts
Likes Given: 434
Likes Given: 434
Pas mieux que @ Topper Harley
Likes Given: 74
Likes Given: 74
Exact
Au pire il existe des kit pour tester si JDC kaputt si tu veux te rassurer
mais à 99% c'est parce que la voiture ne roule pas assez
genre çà :
https://www.amazon.fr/Testeur-culasse-li...C81&sr=8-8
Sujets : 111
Likes Received: 662 in 490 posts
Likes Given: 1,011
Likes Given: 1,011
03-01-2025, 11:35 AM
(Modification du message : 03-01-2025, 11:37 AM par macrom1.)
J’aurais dit vidange et changement filtre à huile dans un premier temps.
Vidange LDR aussi si possible.
Pour les bougies ça dépends depuis combien de temps elles sont la mais s’il n’y a pas de ratés elles peuvent rester encore un peu.
Et près si tu lui fais boire de l’éthanol c’est normal qu’il y ait plus de vapeurs à l’arrière.
Sujets : 896
Likes Received: 3,327 in 1,932 posts
Likes Given: 1,516
Likes Given: 1,516
Fous z'y le feu, c'est de la merde ces clio 3....
Sujets : 64
Likes Received: 1,169 in 836 posts
Likes Given: 3,241
Likes Given: 3,241
03-01-2025, 12:49 PM
(Modification du message : 03-01-2025, 12:50 PM par emss.)
(03-01-2025, 11:35 AM)macrom1 a écrit : Et près si tu lui fais boire de l’éthanol c’est normal qu’il y ait plus de vapeurs à l’arrière.
Sans compter que l'éthanol est violemment hydrophile, vu que la segmentation n'est jamais totalement étanche et que du carburant finit forcément dans l'huile, si ce dernier absorbe l'humidité ambiante, la présence d'une légère mayonnaise ne semble pas déconnante (Si j'ai bien compris, la caisse roule peu et souvent à froid, auquel cas, l'injection enrichit copieusement, ce qui peut accentuer le passage de carburant dans l'huile moteur).
• naturo
Sujets : 1,263
Likes Given: 101
Likes Given: 101
Merci
Je vais faire ça alors. (Une vidange et les bougies, pas la cramer)
