Sujets : 241
Likes Received: 1,980 in 756 posts
Likes Given: 1,052
Likes Given: 1,052
(04-20-2023, 06:46 PM)Olivier31 a écrit : (04-20-2023, 06:33 PM)Staffin a écrit : (04-20-2023, 06:28 PM)Marv a écrit : (04-19-2023, 03:52 PM)Staffin a écrit : je m'aperçois que je n'ai point été précis, je reformule donc :
L'aile avant droite du Japan panzer est aussi marquée , certainement par les sabots ou les dents du chevreuil, qui du coup, s'est senti des ailes et a donc appris voler
Mince, désolé pour toi et ton auto !
Merci, cela pu être pire, ça n’est que quelques bouts de plastique et de peinture , je l’aurai pris de front, on pouvait dire au revoir à l’auto
Comme on dit: dans ton malheur, tu t'en sors bien
J'avais vu une photo d'une SC430 qui c'était prise un chevreuil de face et qui partait à la casse, mais je n'arrive pas à remettre la main sur cette photo, c'était très violent.
Si on tape de face , et en fonction de la vitesse (j’etais à plus de 90) le déclenchement des airbags est quasi certain, et au regard de la valeur marchande de l’auto, autant démonter le le levier de vitesse et l’encadrer
(04-20-2023, 06:48 PM)Olivier31 a écrit : Je ne connaissais pas toutes ces jantes version Peeble Beach Edition. Le problème de l'achat aux US ce sont les fdp + les taxes, d'un prix de base correct ça grimpe vite.
C’est le soucis, j’ai un ami à Houston, il me dit que faire partir de CA vers la France 4 jantes, ça va coûter pas loin de 1000 balles VAT incluse
Sujets : 241
Likes Given: 1,052
Likes Given: 1,052
Find it !
Sauf que….
Elles sont à Coventry , et le vendeur ne veux pas entendre parler de transporteur
Et je ne passe plus le CT puisque c’est du 19 et la bagnole est homologuée en 18….
Dommage, c’est 300 balles les 4
Likes Received: 998 in 683 posts
Likes Given: 1,981
Likes Given: 1,981
Si la différence de circonférence est < à 2%, je ne vois pas pourquoi tu ne passerais pas le CT.
Mes voitures passent le CT français quelques soit les roues (14 ou 15'), le contrôleur ne doit même pas vérifier la correspondance.
Il n'y a qu'en Allemagne ou ça m'a posé problème car les dimensions sont marquées sur la CG.
Sujets : 360
Likes Received: 3,098 in 1,860 posts
Likes Given: 1,740
Likes Given: 1,740
Il y a des tailles homologuées, faut que ça ait été proposé en option par le constructeur a l'époque j'imagine.
Ce qui fait que j'ai 4 superbes jantes en 20 pouces dont je ne sais pas quoi faire.
Sujets : 164
Likes Received: 1,605 in 746 posts
Likes Given: 2,339
Likes Given: 2,339
(04-22-2023, 02:40 PM)Staffin a écrit : Find it !
Sauf que….
Ca je pense que ce sont des jantes de GS450h a l’origine
Sujets : 241
Likes Given: 1,052
Likes Given: 1,052
(04-22-2023, 03:30 PM)perdu a Londres a écrit : (04-22-2023, 02:40 PM)Staffin a écrit : Find it !
Sauf que….
Oui, c’est bien cela…
Je me tâte, elles sont en 8 pouces pour l’avant, 9 pour l’arriere, et la j’ai un petit doute… et je n’ai pas l’ET…
Sujets : 1
Likes Received: 2 in 2 posts
Pour remplacer le GPS d'origine, je pars sur l'installation d'un GPS Garmin avec caméra de recul sans fil, en espérant que la réception satellites sera bonne.
En attendant de recevoir le matériel, j'ai commencé le démontage du Multi Display du TdB. Un test me confirme le fonctionnement correct des commandes OPEN/CLOSE/TILT, donc je n'ai pas enlevé trop d'électronique à ce niveau là.
Par contre dans le coffre, faut-il enlever le lecteur DVD Navigation, l'ampli Nav ... ou laisse-t-on tout branché sachant que d'un côté (TdB) il manque de l'électronique ?
Staffin, merci de me dire ce que tu as fait.
Olivier
Sujets : 360
Likes Given: 1,740
Likes Given: 1,740
Attends, il change son pansement et il te repond
Sujets : 241
Likes Given: 1,052
Likes Given: 1,052
(05-02-2023, 12:05 PM)Olivier31 a écrit : Bonjour,
Olivier
Alors, j'ai laissé dans le coffre le lecteur et l'ampli Nav, cela évite de dégarnir le coffre.
Coté tableau de bord, tu as bien garder la petite carte du display qui permet de commander le volet ?
Et il ne faut pas perdre les petites rondelles en plastiques des guides du volet, sinon le fonctionnement risque d'être chaotique.
Bon courage, pour l'alim, je me suis repris sur l'alimentation d'origine du GPS
Sujets : 1
J'ai conservé ces 2 cartes, avec juste la petite (photo 1) ça ne fonctionnait pas :
Tu n'as conservé qu'une seule carte ?
Pour l'alim, j'hésite à me connecter sur l'alim GPS d'origine, comme toi, ou à utiliser tout le câble USB qui sera fourni avec le GPS pour le brancher à l'arrière de la prise allume-cigare sous l'auto-radio ou au niveau de l'accoudoir ...  pas encore de certitude ...
Pour la prise aux ajoutée à l'auto-radio tu as pris quoi ?
Sujets : 241
Likes Given: 1,052
Likes Given: 1,052
Je n’ai conservé que la carte de la seconde photo, regarde à l’usage si le volet et le tilt fonctionne, l’important est de conserver l’alimentation des moteurs
Après pour l’alimentation de ton gps, reste à savoir si il accepte du 12 volts, au quels cas tu peux faire un repiquage, si tu es en 5 volts (et de mémoire , j’’avais renoncer à cette solution pour éviter un câblage spécifique avec une tension spécifique ).
Je te retrouve ce qu’il faut pour une entrée auxiliaire , tu as bien une post 2006 ?
Sujets : 1
05-02-2023, 10:26 PM
(Modification du message : 05-02-2023, 10:29 PM par Olivier31.)
J'ai tout remonté et testé à vide (mécanique + les 2 cartes, sans GPS) et les moteurs fonctionnent très bien. Je ne pense pas que tu aies enlevé la petite carte car elle est câblée directement sur les moteurs du volet et du tilt. Cette carte est dans une boite noire, sur la photo j'ai enlevé le couvercle.
Le GPS est alimenté en 5V par une prise USB. Il est livré avec un câble USB/prise allume-cigare.
Mon modèle est de 2003, donc pré-2006 ou Phase 1, comme la tienne.
J'ai pensé à ça: https://www.hightech-privee.com/kit-main...lexus.html mais c'est bleu ... très moche  même dans la boîte à gants.
Sujets : 241
Likes Given: 1,052
Likes Given: 1,052
(05-02-2023, 10:26 PM)Olivier31 a écrit : J'ai tout remonté et testé à vide (mécanique + les 2 cartes, sans GPS) et les moteurs fonctionnent très bien. Je ne pense pas que tu aies enlevé la petite carte car elle est câblée directement sur les moteurs du volet et du tilt. Cette carte est dans une boite noire, sur la photo j'ai enlevé le couvercle.
Ca peut se planquer du coté du levier de vitesse (sous le plaquage / Cendrier, il y a de la place)
J'ai bien les deux cartes
J'ai pris cela de mon coté :
Le câblage en Y pour avoir une sortie aux ET conserver le chargeur CD : https://www.amazon.com/gp/product/B01EUZ...=UTF8&th=1
Le module AUX : https://www.amazon.com/gp/product/B01EUZ...=UTF8&th=1
Après je pense que ta solution Gateway est meilleure dans ton cas puisque que tu as le bluetooth intégré dedans, dans mon cas je gère le BT avec l'android
Sujets : 241
Likes Given: 1,052
Likes Given: 1,052
@ Olivier31
Tu en es où de ton montage
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
(05-18-2023, 12:51 PM)Staffin a écrit : @Olivier31
Ça avance ,:
