Likes Received: 246 in 189 posts
Likes Given: 656
Likes Given: 656
08-24-2018, 11:16 AM
(Modification du message : 08-24-2018, 11:23 AM par lsp_sebboss.)
@Nog' -> En chemin caillouteux généralement on gonfle un peu plus pour éviter la crevaison.
Tu risques surement de plier tes jantes pas cher avant de niqué les pneus, à part si tu as pris des pneus pas cher... ^^
Evidemment ça dépend comment tu roules sur chemin et si tu fais un mix cailloux/sable.
Pour 85£ tu as 5 jantes de freelander 1 R16.
Après pour le coté tuning (  ) je peux te vendre une lime à épaissir ou alors tu achètes des cales.
edit: J'avais pas vu ton post.
La largeur du pneu sur le sable dépend de ses capacité à tenir en étant dégonfler. 0.6Bar pour mes pneus.
Tous les pneus ne sont pas égaux sur ce point (enfin il me semble!). Je pense que le combo jante/pneus a aussi son importance.
Achète un compresseur type Tmax pas trop cher et des dégonfleurs automatique...
Sujets : 364
Likes Received: 876 in 482 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
08-24-2018, 11:47 AM
(Modification du message : 08-24-2018, 11:47 AM par nogaro.)
C'est une des raisons pour laquelle je veux des pneus offroad que tu peux dégonfler...
Pour les jantes ce serait des Ronal R41 (Pas cher) qui sont quand même de qualité et homologuées pour bien plus que le poids du Freelander. Le problème des jantes de Freelander 1 c'est que c'est du 6 pouces de large !!!! Et déjà pour monter du 215 d'origine ça le fait pas (je trouve ça hallucinant d'ailleurs...) alors en 235 sur du 6 pouces même pas j'y pense...
Je ne vais pas faire assez de sable pour m'engager dans un dégonfleur et un compresseur, surtout que je suis rarement dans du sable "mou". Essentiellement c'est de la caillasse bien pointue (type piste de Saleccia en Corse pour ceux qui connaissent). Je ne roule pas fort non plus mais en 18 avec des flancs de 50, je stresse à chaque fois de pêter une jante ou à pincer un pneu, c'est clairement pas fait pour ça, d'où le choix de passer en 16.
Quelques photos de la piste de Saleccia qui représente ce que je croise quand je sors de la route...
Sinon c'est majoritairement ça :
Mais au bout... le paradis !
Likes Given: 656
Likes Given: 656
(08-24-2018, 11:47 AM)nogaro a écrit : Pour les jantes ce serait des Ronal R41 (Pas cher) qui sont quand même de qualité et homologuées pour bien plus que le poids du Freelander. Le problème des jantes de Freelander 1 c'est que c'est du 6 pouces de large !!!! Et déjà pour monter du 215 d'origine ça le fait pas (je trouve ça hallucinant d'ailleurs...) alors en 235 sur du 6 pouces même pas j'y pense...
NON !!!!!
Si j'en crois cette page, les montes sont différentes suivant le moteur. Les largeurs de jantes aussi.
Sur TD4 et V6 on a des jantes de 7' de large donc OK 215, oui tu veux de 235 j'ai compris...
Land Rover Freelander 1999 Alloy wheel fitment guide
Je reste sur ce que je t'ai dit.
A un moment c'est vraiment se faire chier pour rien, sans vouloir te manquer de respect.
Il y a beaucoup de branlette en 4x4... Sur le forum LandMania on va te conseiller un sabot moteur + une réhausse.
Sujets : 277
Likes Received: 351 in 126 posts
Likes Given: 479
Likes Given: 479
(08-24-2018, 09:21 AM)nogaro a écrit : Du coup, pas un ne veut me vendre des pneus en 235/60/16 pour le Freelander !!!
comment çà ils veulent pas te vendre des pneus ??
tu commandes sur centralepneu.fr ou allopneu et ils te livrent ce que tu veux.....même du 25 pouces si çà t'amuse , ils s'en tapent de savoir sur quelle voiture çà va
Je ne donnerai pas de conseil car moi je reste dans les minutes d'origine que ce soit sur le disco, le range et la series.
Juste un rappel sur le problème des freelander mk1, le visco coupleur de la transmission qui a la fâcheuse tendance a se détruire si les conditions ne sont pas les bonnes
Sous micro ardoise électronique
Alex
Sujets : 17
Likes Received: 713 in 349 posts
Likes Given: 518
Likes Given: 518
(08-24-2018, 01:12 PM)manu5494 a écrit : comment çà ils veulent pas te vendre des pneus ??
Allopneu, il risque d'y avoir un pneu de délai...
https://www.ledauphine.com/drome/2018/08...allo-pneus
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
(08-24-2018, 12:20 PM)lsp_sebboss a écrit : (08-24-2018, 11:47 AM)nogaro a écrit : Pour les jantes ce serait des Ronal R41 (Pas cher) qui sont quand même de qualité et homologuées pour bien plus que le poids du Freelander. Le problème des jantes de Freelander 1 c'est que c'est du 6 pouces de large !!!! Et déjà pour monter du 215 d'origine ça le fait pas (je trouve ça hallucinant d'ailleurs...) alors en 235 sur du 6 pouces même pas j'y pense...
NON !!!!!
Merci ! Effectivement j'étais persuadé qu'en 16 c'était du 6 pouces. Je vais fouiller, même si je trouve que du 235 sur du 7 c'est limite...
Mon idée n'est pas de changer pour le fun, mais dès l'instant que j'achète en 16 (parceque le 18 en offroad, c'est touchy) je préfère prendre l'optimum mais clairement je ne changerai pas du 16 215/65/16 contre du 235/60/16 si j'avais la première monte.
Tant qu'à passer en 16, pour le même prix, autant prendre ce que je considère comme le mieux...
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
08-24-2018, 02:49 PM
(Modification du message : 08-24-2018, 02:50 PM par nogaro.)
(08-24-2018, 01:12 PM)manu5494 a écrit : (08-24-2018, 09:21 AM)nogaro a écrit : Du coup, pas un ne veut me vendre des pneus en 235/60/16 pour le Freelander !!!
En fait quand tu commandes Jantes + pneus sur le même site ils te livrent les roues montées pour le même prix.
Et pour commander des jantes, ils te demandent impérativement (tous !!!) le type de véhicule (tu ne peux pas commander de jantes sans mettre ton véhicule). Et là la machine infernale se met en marche... Une fois que tu as mis ton véhicule ils ne te proposent plus pour les pneus (après avoir choisi les jantes) que la monte d'origine donc 215/65/16 !
Mais j'ai trouvé la parade (très con)... Le Nissan X Trail est en 7,5x16 5x114,3 et 235/60/16 d'origine... Je vais donc commander un ensemble jantes + pneus pour Nissan X Trail et acheter à part les 4 bagues de centrage pour 20€....
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
(08-24-2018, 01:38 PM)alex7F a écrit : Je ne donnerai pas de conseil car moi je reste dans les minutes d'origine que ce soit sur le disco, le range et la series.
Alex
Oui le problème du visco est bien connu... Il déteste une rotation des roues arrières plus rapides que les roues avant et se détruit ! C'est pour ça qu'il faut toujours mettre sur un Free les pneus les plus neufs à l'arrière...
C'est aussi pour ça que je reste bien en terme de circonférence dans les tolérances légales. Moi aussi je ne joue pas avec la loi sur la circonférence des roues... Reste à savoir si je passerai au CT avec +14mm de déport à l'extérieur (comme si j'avais des spacers de 15mm en quelque sorte...)
Au pire je remets les jantes d'origine si mon contrôleur technique m'embête.
J'ai aussi récupéré le document officiel de normalisation qui indique bien que le 235/60/16 est bien reconnu comme équivalent au 235/50/18 !
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
(08-24-2018, 02:38 PM)Maguy a écrit : (08-24-2018, 01:12 PM)manu5494 a écrit : comment çà ils veulent pas te vendre des pneus ??
Aie... Dommage pour eux [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':-(' />
C'est aujourd'hui ?
Sujets : 17
Likes Given: 518
Likes Given: 518
(08-24-2018, 02:54 PM)nogaro a écrit : Aie... Dommage pour eux [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':-(' />
C'est aujourd'hui ?
Oui, l'incendie est d'ailleurs toujours en cours d'après le Dauphiné Libéré
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
(08-24-2018, 02:46 PM)nogaro a écrit : (08-24-2018, 12:20 PM)lsp_sebboss a écrit : (08-24-2018, 11:47 AM)nogaro a écrit : Pour les jantes ce serait des Ronal R41 (Pas cher) qui sont quand même de qualité et homologuées pour bien plus que le poids du Freelander. Le problème des jantes de Freelander 1 c'est que c'est du 6 pouces de large !!!! Et déjà pour monter du 215 d'origine ça le fait pas (je trouve ça hallucinant d'ailleurs...) alors en 235 sur du 6 pouces même pas j'y pense...
NON !!!!!
Je viens de trouver c'est la Ref 72167, elle n'a été vendue qu'aux US !!! Donc toutes les occasions que je trouve sont... aux US ! Je vais quand même regarder le coût pour en récupérer 4 d'occasion en France, mais ça risque d'être plus cher que les 4 Ronal en 7,5x16 neuves (360€)
Likes Given: 656
Likes Given: 656
Je ne savais même pas qu'il était vendu aux USA.
Par contre 72167 ça n'est pas une référence land rover, ça serait plutôt: RRC002070MNH, encore qu'elle me parait bizarre aussi.
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
08-24-2018, 03:53 PM
(Modification du message : 08-24-2018, 03:54 PM par nogaro.)
(08-24-2018, 03:49 PM)lsp_sebboss a écrit : Je ne savais même pas qu'il était vendu aux USA.
Presque : RRC002060MNH
https://www.lrdirect.com/RRC002060MNH-Wheel-Alloy/
260€ la jante !
Likes Given: 81
Likes Given: 81
08-24-2018, 04:38 PM
(Modification du message : 08-24-2018, 04:39 PM par yaou78.)
