Sujets : 93
Likes Received: 148 in 97 posts
Likes Given: 318
Likes Given: 318
06-20-2018, 03:04 AM
(Modification du message : 06-20-2018, 06:52 AM par JulienG.)
Bonjour a tous,
Je vais poser les plaques neuves sur ma S4 a mon retour en France.
Il n'y a pas de trous pour le moment car les plaques UK sont collees au double face.
De ma lecture d'autres forums:
1) Pour l'avant, il n'y a pas de trous. Il faut donc faire 2 trous sur le support de plaque et mettre 2 rivets.
2) Pour l'arriere, il y a des trous existants mais pour des vis et pas des rivets
A priori ces vis la fonctionneraient bien et on ne peut pas faire la difference avec des rivets (je connais la regle sur les rivets.)
https://www.amazon.fr/Fixation-dImmatric...riculation
Quitte a faire je veux eviter de faire des trous en plus dans la malle
Qu'en pensez vous?
Merci
Sujets : 363
Likes Received: 679 in 368 posts
Je ne connaissais pas ces vis, ça a l'air très bien. Moi j'avais l'habitude de mettre des rivets.
Sujets : 526
Likes Received: 460 in 313 posts
Likes Given: 392
Likes Given: 392
j'ai cela sur mon elise depuis 2008....
ca marche très bien, ca passe le CT sans problème
Sujets : 111
Likes Received: 594 in 455 posts
Likes Given: 850
Likes Given: 850
J'ai peur que ça fasse gros et moche une fois installé, au pire tu prends des vis tête fraisée et tu en peints la tête une fois la plaque installée...
Sujets : 93
Likes Given: 318
Likes Given: 318
(06-20-2018, 08:35 AM)macrom1 a écrit : J'ai peur que ça fasse gros et moche une fois installé, au pire tu prends des vis tête fraisée et tu en peints la tête une fois la plaque installée...
Le rendu sur umn Mini par la personne qui m'a parle de cette solution. Je trouve que ca va!
Sujets : 894
Likes Received: 3,077 in 1,780 posts
Likes Given: 1,400
Likes Given: 1,400
en vrai les bouchons sont assez gros quand même (j'en ai sur la 508)
par contre c'est quoi le problème des trous et des rivets ?
Sujets : 207
Likes Received: 323 in 96 posts
Likes Given: 307
Likes Given: 307
Va pour les vis
Ganz kühl bleiben! De Je.
Sujets : 596
Likes Received: 1,334 in 1,022 posts
Likes Given: 499
Likes Given: 499
Je mettrais des vis et des capuchons aussi, perso.
Sujets : 93
Likes Given: 318
Likes Given: 318
06-21-2018, 08:19 AM
(Modification du message : 06-21-2018, 08:19 AM par JulienG.)
Likes Received: 154 in 119 posts
Likes Given: 450
Likes Given: 450
(06-20-2018, 09:42 AM)Ze Gato a écrit : par contre c'est quoi le problème des trous et des rivets ?
Ca fait un pont thermique, la voiture n'est plus RT2012.
Sujets : 650
Likes Received: 685 in 284 posts
J'ai eu le cas sur plusieurs de mes voitures importees du Japon mais je ne me suis pas pose autant de questions, j'ai juste mis un rivet dans les trous prevus pour les vis et ca tient tres bien comme ca
Likes Received: 10 in 1 posts
Double face sur la mog
Rivets borgnes a l avant de la Donk, vis a tete bombee empreinte Torx, a moins d avoir le nez dessus, on croit un rivet, double face arriere
Honnetement les MIB chassent d abor les plaques trop petites et pas conformes et il faut avoir un casse couille pour aller s interroger sur le mode de fixation de la plaque.
C est peut etre moins le cas sur une bagnole tres volée ou convoitée pour les go fast ou ils peuvent etre par nature plus mefiants
Sujets : 894
Likes Given: 1,400
Likes Given: 1,400
(06-21-2018, 10:43 AM)darkvador a écrit : C est peut etre moins le cas sur une bagnole tres volée ou convoitée ou de dealer du 9-3 pour les go fast ou ils peuvent etre par nature plus mefiants
c'est bien le problème.....
