Problème chargeur Clarion ds Peugeot 206
J'ai un problème avec le chergeur de CD Clarion de ma toute nouvelle Peugeot 206. Quand je met le magasin avec mes cds, le chargeur teste bien les 6 emplacements. Il semble alimenté correctement.
Cependant, sur mon autoradio, quand j'appuie sur la touche chargeur puis sur un numéro de 1 à 6, c'est la station radio correspondante qui est selectionnée... Le lecteur de Cd en façade marche lui correctement...
Des idées ??
Merci d'avance,
Ludo.
t'as mis des CDR ou des CD Originaux ?
Ce sont des originaux, j'ai bien fait gaffe au sens mais rien à faire [Image: icon_sad.gif]
C'est quel poste que tu as le rd1 ou alors le rd3?
C'est le rd3 je crois (206 de Janvier 2002).
Si c'est le rd3 je peut pas t'aider mais si t'est pas trop pressé tu devrait emmener ta voiture chez peugeot vu qu'elle est sous garantie. ils risquent de te la garder une journée et vu qu'ils sont super bons dès que ca devient un peut compliqué et que ca touche à l'electronique il y a des chances qu'ils trouvent pas la solution.
bon courage :(
Et pour le rd1 c'était quoi l'astuce ??
Ya pas d'astuce c'est juste que j'ai eu quelques problèmes de compatibilité et d'installation entre mon rd1 et mon chargeur.
Ton chargeur était de série dans ta 206?
Nop, c'était une option...!
Merci qd même
Tu veut dire que tu l'a acheté après avoir eu ta voiture?
Non non non, j'ai pris le chargeur en option à l'achat de la voiture. Il était donc monté quand j'ai eu ma voiture !
Enleve le magasin puis remets le,
ensuite selectionne sur le poste sur la source CD :
il doit jouer le premier CD,
si ça ne marche pas inverse le CD1 dans le magasin et recommence [Image: icon_wink.gif]
Déjà fait et refait mais rien n'y fait... :ouin:
Après l'appui dur le bouton chargeur CD, rien ne se passe...
J'en ai marre !!!!!!!!!!!!
De plus, il parrait qu'il faut que j'attende d'avoir ma carte grise française pour avoir une garantie européenne...?
J'vais devoir attendre encore un peu avant de pouvoir l'utiliser....
Je sais que dans ce cas, ya de fortes chances que cela soit le simple fait que le poste n'a pas ete mis au courant qu'un chargeur avait ete installe, il faut faire un code, pour lui signaler, mais je le connais pas...
Il faut faire gaffe aussi avec ces chargeurs clarion (c'est le cas du mien en tout cas sur la xsara) : ils sont très sensibles à la qualité du CD... J'ai été obligé de regraver tout un tas de CD qui n'étaient pas reconnus ou qui étaient mal lus. La seule marque qui marche à 100% avec mon chargeur c'est verbatim....
