Sujets : 451
Likes Given: 3
Likes Given: 3
Slut
Je voulais savoir, qu´elle est la difference mecanique entre ces deux moteurs.
Je suppose que c pas juste l´electronique
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->le bloc 1.870 cm3 a été quelque peu modifié et plus particulierement renforcé. L'alliage du carter moteur est ainsi plus résistant tandis que les pistons adoptent un revetement en alliage d'aluminium avec canaux de refroidissement. Les bielles sont désormais en matériaux plus résistants tandis que la pompe à huile voit son débit augmenter.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sujets : 451
Likes Given: 3
Likes Given: 3
le bloc 1.870 cm3 a été quelque peu modifié et plus particulierement renforcé. L'alliage du carter moteur est ainsi plus résistant tandis que les pistons adoptent un revetement en alliage d'aluminium avec canaux de refroidissement. Les bielles sont désormais en matériaux plus résistants tandis que la pompe à huile voit son débit augmenter.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Merci florian.., donc je peux mettre la puce
Citation :Merci florian.., donc je peux mettre la puce
Ne cherche pas des excuses !
Sujets : 451
Likes Given: 3
Likes Given: 3
Citation :Citation :Merci florian.., donc je peux mettre la puce
Sujets : 52
je suis pas sûr de ce qu'avance Florian. Ces modifications sont celles apportées à la mécanique du 130 et du 150, par rapport à la version 115. Pour ma part, entre le 130 et 150, les seules modifications sont les injecteurs (plus gros), le recyclage des gaz d'échappement (EGR plus performant) et prise d'air accrue (prise d'air forcée dans le bas du bouclier). Je crois que c'est tout.
Sujets : 2
Citation :je suis pas sûr de ce qu'avance Florian. Ces modifications sont celles apportées à la mécanique du 130 et du 150, par rapport à la version 115. Pour ma part, entre le 130 et 150, les seules modifications sont les injecteurs (plus gros), le recyclage des gaz d'échappement (EGR plus performant) et prise d'air accrue (prise d'air forcée dans le bas du bouclier). Je crois que c'est tout.
Turbo + gros je crois aussi. Attendez un peu et demandez à Mc fly !
Sujets : 2
Sujets : 2
Citation :C'est surement un des rares qui parle des autos APRES LES AVOIR ESSAYEES ! Si on aime les 307 HDI et les HDI tout court, on est mal, mais c'est du testé et approuvé !
Nan c'est un champion du monde
Le dernier mec a qui je demanderais un truc
Le plus mal informé de chez VAG !
Malgré de mystérieux CdP qui disent que S3 c'est du masculin
Sujets : 52
Citation :Citation :je suis pas sûr de ce qu'avance Florian. Ces modifications sont celles apportées à la mécanique du 130 et du 150, par rapport à la version 115. Pour ma part, entre le 130 et 150, les seules modifications sont les injecteurs (plus gros), le recyclage des gaz d'échappement (EGR plus performant) et prise d'air accrue (prise d'air forcée dans le bas du bouclier). Je crois que c'est tout.
GT17 mais soufflant plus fort (d'où mécanique extrêmement fragile  )
Tout à fait ! Le FLORIAN il n'est décidément pas frais en ce moment ... les modifications que je relate sont celles effectuées sur le TDI 130 par rapport au 115 !
D'ailleurs puisque l'on y est, d'aucun pourrait il nous dire quelles sont les modifications apportées au 115 par rapport au 110 ?
Sujets : 397
