Sujets : 277
Likes Given: 530
Likes Given: 530
sur ma Jaguar les inserts bois de la console centrale et du cendrier sont morts : décollés, fissurés et même cassés pour le cendrier
bref c'est mort il n'y a rien à faire à part les changer
j'ai récupéré les mêmes à pas cher (on me les a donnés, je vais quand même pas gueuler  ), ils sont pas gondolés, pas fendus, pas fissurés.
Le seul soucis est que le vernis est barré à 95% sur le cendrier, et à 50% sur la consolé
je suis donc directement avec le bois brut apparent, sans le brillant donné par le vernis
Comment faire pour les revernir ? le vernis est vraiment très épais donc j'imagine que c'est pas simple à obtenir le même rendu
je ne recherche pas pile poil un fini parfait comme ceux d'origine mais je voudrais que çà ne fasse trop dégueulasse
comment enlever le vernis qui reste ? comment préparer le support sans porter atteinte à la couleur du bois ? quel produit pour revernir ? combien de couches pour atteindre une telle épaisseur ?
comment l'appliquer ? à la bombe ? au pinceau ? à la petite éponge ?
Sujets : 163
Likes Received: 1,586 in 735 posts
Likes Given: 2,292
Likes Given: 2,292
08-03-2016, 11:10 PM
(Modification du message : 08-03-2016, 11:10 PM par perdu a Londres.)
je ne suis pas du tout un spécialiste mais il y'a de nombreuses années, ado, j'avais restaure le fusil de mon pere (un M1 Garand de 1944 pour l'anecdote) en utilisant des produits de :
Freres Nordin
ils avaient été de très bon conseil ...
par contre j'imagine que le bois est très fin (probablement colle sur du metal ou du plastique?) donc si tu ponces vas y molo
des photos pourraient nous aiguiller ...
Likes Given: 234
Likes Given: 234
L'hydro dipping fait partie des nouvelles solutions pour résoudre ce type de problème
C'est un exemple en fibre de carbone mais ça se fait parfaitement avec du bois aussi.
Je suis resté con quand j'ai vu une vidéo de cette technique. C'est en effet assez impressionnant.
Sujets : 318
Likes Received: 1,221 in 753 posts
Likes Given: 1,858
Likes Given: 1,858
Techniquement c'est étonnant, mais faut aimer le résultat...
Revernir des boiseries c est assez coton, parceque tu as affaire a du plaqué et que c est tres fin, ca se casse et si tu as une echarde c est mort
Perso je ferais avec de l abrasif tres fin, genre 800, puis nettoyage a l alcool, ensuite une dizaine de couches de vernis, au moins 24 heures de sechage entre chaque avec un poncage au 800 entre chaque pour depolir un peu et donner la profondeur
Gros boulot
Sujets : 277
Likes Given: 530
Likes Given: 530
en effet j'ai un peu fouillé sur le net et çà a l'air chaud à faire, surtout si on veut un rendu proche du neuf, ce qui n'est pas spécialement le cas
je veux juste que çà fasse propre et çà sera toujours mieux que mes trucs existants qui sont tout pétés...
je pensais faire la technique proposée par Dark, un petit ponçage, un nettoyage puis plusieurs couches de vernis en égrainant un peu à chaque passage
Sujets : 31
J'irais même jusqu'à du 1200 entre couches de vernis
Carpe Diem
Sujets : 131
tu n'as pas un menuisier / ébéniste à tout hasard parmi tes connaissances ? Tu as le droit de me dire "j'y aurais pensé tout seul"...
Sujets : 277
Likes Given: 530
Likes Given: 530
non je n'ai pas d'ébéniste que je connais
et je ne veux pas m'adresser à un spécialiste car je n'ai pas 400 balles à mettre dans 2 bouts de bois de 30 cm² en tout dans une auto qui n'est que la 8è à la maison
sans compter la satisfaction de le faire soi-même
si çà rate c'est pas grave, je trouverai d'autres inserts d'occasion
Likes Given: 624
Likes Given: 624
Fais un ou deux essais sur les machins d'origine...
2/3 photos, qu'on se rende compte de l'état et de l'épaisseur ?
Sujets : 1,650
Likes Received: 84 in 55 posts
J'attendrais tranquillement d'en trouver des propres d'occaze, c'est ce qui te coûtera je pense le moins cher en prenant le moins de temps !
Sujets : 277
Likes Given: 530
Likes Given: 530
le problème est que c'est la maladie sur cette génération de XJ
90% ont le bois qui se décolle, gondole ou se fissure (ou les 3 à la fois !)
Sujets : 1,650
Ok AÏE ...
Sujets : 277
Likes Given: 530
Likes Given: 530
quelques photos des bazars en question
les tout moches de mon auto
on voit bien que le placage est assez épais
les nouveaux en meilleur état (surtout la console)
sur le cendrier on voit que le vernis est quasiment parti partout sauf un tout petit peu en bas
sur la console, le vernis est encore là mais passé un peu partout
