Sujets : 208
Likes Given: 406
Likes Given: 406
J'ai aussi commandé ce câble
Apparemment il faut obligatoirement un câble avec une puce FTDi, j'espère que ça va bien fonctionner chez moi !
Ganz kühl bleiben! De Je.
tu veux venir le faire à la maison pour qu'on ait l'air con à deux ?
Sujets : 377
Likes Received: 174 in 145 posts
Likes Given: 386
Likes Given: 386
Déjà il y'a un TDi dans le nom de la puce, c'est inquiétant !
107 1.0 12v :
(01-14-2014, 06:57 PM)Gzii a écrit : Déjà il y'a un TDi dans le nom de la puce, c'est inquiétant !
Je crois d'ailleurs que le truc fonctionne aussi sur le Touran de ma femme, je vais essayer...
Sujets : 312
(01-14-2014, 06:01 PM)Dams a écrit : (01-14-2014, 05:13 PM)altus a écrit : Justement, TuneECU permet de charger une cartographie, comme le ferait un concessionnaire Triumph
Les différentes cartographies peuvent être téléchargées sur tuneecu.com
Sur les street triple on peut appliquer un ratio de correction du compteur si on monte un petit pignon par exemple
Ca à l'air vraiment bien ce tuneECU. Effectivement cartho, mais aussi réglage des papillons etc... Ca m'intéresse pour l'entretien vu que je vais faire des choses seuls.
En revanche comme j'ai jamais utilisé j'espère que ça va pas être un gros bordel bien compliqué. Mais ça semble pas être le cas.
Commandé, reçu et approuvé pour mon tigrou et sa gamelle SCProject.
D'un usage enfantin et pour la Triple il y pas mal de cartos dispso dont certaines personnalisées; pour le tigre il n'y a que les OEM mais c'est déjà bien.
Le soft est gratuit et le câble coute une misère.
Par contre le soft DealerTool permet de gérer la partie ABS (purge des frein un peu particulière sur les Triumph ABS) que ne permet pas TuneECU mais il ne permet pas de changer de carto.
A mon avis les deux sont complémentaires et je vais prendre d'ici peu DealerTool pour changer les bocaux de liquide frein qui sont en plastoc pour des versions en alu noire (kéké attitude  )
Sujets : 312
(01-14-2014, 07:16 PM)Dams a écrit : (01-14-2014, 06:57 PM)Gzii a écrit : Déjà il y'a un TDi dans le nom de la puce, c'est inquiétant !
Je crois d'ailleurs que le truc fonctionne aussi sur le Touran de ma femme, je vais essayer... ![[Image: ph34r.gif]](http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/default/ph34r.gif)
Effectivement cela semble compatible avec le VAGCom... à testouiller sur la Polo de Lo.
Sujets : 208
Likes Given: 406
Likes Given: 406
(01-14-2014, 06:52 PM)Dams a écrit : tu veux venir le faire à la maison pour qu'on ait l'air con à deux ?
C'est peut être risqué d'être loin de chez moi pour ce genre de truc
Nan c'est une bonne idée
(01-14-2014, 07:21 PM)véssisse a écrit : (01-14-2014, 06:01 PM)Dams a écrit : (01-14-2014, 05:13 PM)altus a écrit : Justement, TuneECU permet de charger une cartographie, comme le ferait un concessionnaire Triumph
J'ai pas l'ABS moi... C'est pour les filles ça
Ca me rassure, en revanche effectivement dans les cartos ça semble être un sacré bordel pour trouver la bonne ...
(01-14-2014, 07:23 PM)véssisse a écrit : (01-14-2014, 07:16 PM)Dams a écrit : (01-14-2014, 06:57 PM)Gzii a écrit : Déjà il y'a un TDi dans le nom de la puce, c'est inquiétant !
PSHIIITTT... oups... désolé chérie... je vais graisser la chaine de ton vélo et remettre des piles dans les lumières...  je vais tenter quand même...
(01-14-2014, 07:30 PM)altus a écrit : (01-14-2014, 06:52 PM)Dams a écrit : tu veux venir le faire à la maison pour qu'on ait l'air con à deux ?
On en cause quand on a le matériel  Je suis pas si loin, ça va vite.
Likes Received: 262 in 198 posts
Likes Given: 382
Likes Given: 382
L'aller, le retour rien n'est moins sûr
Reçu tune ECU... Samedi prochain AM je m'y colle
Likes Received: 109 in 96 posts
Likes Given: 224
Likes Given: 224
Un conseil charge la batterie ou ponte la avec une de caisse si tu n'as pas un mainteneur de charge/onduleur digne de ce nom pour la reprog
(01-20-2014, 12:35 PM)Aramis a écrit : Un conseil charge la batterie ou ponte la avec une de caisse si tu n'as pas un mainteneur de charge/onduleur digne de ce nom pour la reprog
Yes. J'ai vu ça sur les forums. Elle est sous perf d'optimate depuis samedi, et je laisserais brancher pendant l'opération je pense que ça ira. Et j'oublie pas de virer le fusible des phares...
Sujets : 208
Likes Given: 406
Likes Given: 406
C'est pas jouable pour moi samedi
Ils prévoient des gouttes... Je peux pas rouler dans ces conditions
Sujets : 312
(01-20-2014, 09:16 PM)altus a écrit : C'est pas jouable pour moi samedi
Je dois vraiment y passer rapidement, parce que les petarades à l'échappement sont vraiment violentes.
Je teste... Au pire du coup je viendrais le faire avec toi ou tu viendras quand même si tu veux  T'es le bienvenu.
Du coup je vais faire le cobaye seul...
Merci Vessisse pour l'info... On va voir ce que ça donne. C'est surtout sur le choix de la carto que j'ai des doutes... ![[Image: icon_rolleyes.gif]](http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/default/icon_rolleyes.gif) Y'en a tellement.
