Sujets : 98
05-21-2012, 09:42 PM
(Modification du message : 05-21-2012, 10:00 PM par Gat.)
Au vu de la teinte de la voiture (rouge ton plein ou 'solid color'') et l'âge de la voiture, il y a de grandes chances pour que la peinture d'origine soit un Direct Gloss ou brillant direct ou "monocouche"; Et non une base + vernis susceptible de mieux résister aux UV , agressions chimiques et climatiques.
A l'époque, les pigments rouges n'étaient pas forcément tous validés en Floride pendant 4 ans et seules les teintes métallisées commençaient à être appliquées en 2 couches (Base + Vernis).
Les "DG" ne tiennent pas dans le temps. Aspect Etat neuf 6 mois, aspect correct 3 ans, aspect fariné au bout de 5 à 6 ans......
Donc peu importe qu'elle ait été réparée ou pas, l'aspect de ta peinture, surtout pour un rouge plus sensible aux UV que le blanc notamment, est normal surtout pour une voiture qui était souvent dehors
Un ponçage, une belle base et un beau vernis (qui bien appliqué donnera de la profondeur à la peinture qu'elle n'avait pas à l'origine),
et elle sera plus belle que neuve
Sujets : 363
Likes Received: 700 in 381 posts
Merci Gat, c'est à ce qu'on pensait : un beau rouge et un beau vernis !
Sujets : 596
Likes Received: 1,379 in 1,059 posts
Likes Given: 513
Likes Given: 513
Quitte à être prêt à repeindre si ça merde, je ferais des tests de polissage avant moi
Sujets : 1,464
Likes Received: 146 in 83 posts
Likes Given: 34
Likes Given: 34
Et puis ce qui est pratique avec cette superbe M3, c'est que si manu5494 casse un feu arriere sur sa Venturi, il saura ou en recuperer un.....
Sujets : 363
@ Martini : pas la peine, je l'ai faite voir par des spécialistes, le vernis a sauté à plusieurs endroits....
@ Bern : puisqu'on te dit que ce sont des feux d'E21 ! T'as pas suivi toi !!!!
Sujets : 618
Likes Received: 1,044 in 564 posts
Likes Given: 111
Likes Given: 111
(05-21-2012, 06:46 PM)Martini a écrit : (05-21-2012, 06:44 PM)nogaro a écrit : J'ai eu confirmation de BMW Classic (en passant super ce service !) Excellent !
Y a la même chose depuis 15 ans chez Alfa. C'est sympa ces services "historiques" chez certains constructeurs interessés par leurs histoires.
Quand je vois l'état de la peinture, je me pose des questions sur les joints... ils ont pas trop souffert du temps ?
Sujets : 363
A ma grande surprise non ! C'est une des premières choses que j'ai vérifié...
Ce soir passage sur le pont.
'tain tu as d'la chance, moi mon TT bien plus jeune n'a pas aimé la côte, les joints de mes feux ont littéralement cuits et ça se détaille pas
Sujets : 363
Quelques nouvelles après passage sur le pont : la voiture est super saine ! Juste les silents blocs arrières à changer, un gros nettoyage et du blackson à quelques endroits.
Les photos :
Le cuir le plus abîmé
Et voilà la baie moteur
Au dessus de 6000 tours ça chante, c'est magique !!!
Sujets : 292
(05-22-2012, 08:30 AM)cat-a-strophe a écrit : Confies-là à B'o, il a refait sa 205 rouge comme ça, il connait
paix à son âme à celle-là!
Legacy
Sujets : 990
Elle a combien de km déjà ?
Parce que vu l'état du siège conducteur...
Ca me choque pas plus que ça perso et c'est pas tant une question de kilométrage... ça se rénove comme pour rire ça, c'est vraiment pas un soucis
Sujets : 363
@ Droopy : 82 000, le siège est en très bon état, le flash fait ressortir la moindre veine, mais deux coups de produits comme dit Ypos et il sera nickel !
J'aurai du faire une photo du siège passager sur lequel on a fait un test, il apparait comme presque neuf
