Sujets : 276
Likes Received: 255 in 176 posts
Likes Given: 72
Likes Given: 72
Je viens de m'apercevoir quand je mets la clim qu'un ventilateur sous le capot tourne à fond en permanence (octavia 2 de mai 2005)
Ca me le faisait ponctuellement par temps très chaud (normal pour refroidir le radiateur de clim je suppose) mais dernièrement cela se produit dès que la clim est enclenchée.
Serait-ce un capteur de température mort sous le capot ?
Je précise que la climatisation fonctionne tout à fait normalement dans l'habitacle.
Merci d'avance pour vos avis.
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
08-31-2010, 06:09 PM
(Modification du message : 08-31-2010, 06:10 PM par Dams.)
Ca le fait sur certaines bagnoles. Rien d'anormal AMHA.
Si ça coupe quand tu stoppes la clim c'est OK.
Sujets : 276
Likes Given: 72
Likes Given: 72
Oui ça coupe quelques secondes après que j'ai coupé la clim. J'avais jamais remarqué ça avant en fait (faut dire à part en descendant de voiture moteur allumé ou en étant à l'arrêt vitres ouvertes et autoradio éteint on ne l'entend pas).
Sujets : 451
Oui c'est effectivement normal
Likes Received: 3,379 in 1,924 posts
Likes Given: 1,246
Likes Given: 1,246
Idem sur mon VW Multivan... clim' coupée, le ventilo s'arrête. Et clim' en marche, il tourne même en plein hiver.
Sujets : 117
Pareil sur ma Fiotte, c'est pour faciliter le refroidissement du radiateur de clim.
Likes Received: 1,489 in 1,151 posts
Likes Given: 546
Likes Given: 546
Pareil sur le Z et j'avais peur que ce soit un soucis
Sujets : 397
Sur la C2 de mon épouse, le ventilateur tourne en permanence quand la clim fonctionne
Sujets : 276
Likes Given: 72
Likes Given: 72
Qu'il tourne je comprends... mais là il tourne vraiment à fond comme quand il fait 40°C et qu'on a passé 1H dans les bouchons, c'est juste ça qui m'étonnait.
Sujets : 117
Par contre vérifié ce week-end : le ventillo tourne systématiquement quand la clim est en marche, mais pas forcément à fond.
A vérifier avec les spécifications de ton véhicule, mais t'as peut-être un souçis avec la gestion de la vitesse de ton ventillo.
Sujets : 276
Likes Given: 72
Likes Given: 72
Oui je pense que ça doit être un truc comme ça : soit le capteur de vitesse qui merde, soit le capteur de température à ce niveau là...
Likes Received: 1,119 in 608 posts
Likes Given: 127
Likes Given: 127
D'expérience, quand je bossais sur le Picasso, le controle moteur demande la mise en route du ventilo dès que la clim est en marche. Il n'y avait pas de régulation de la vitesse et le ventilo tournait donc a fond. Ca date donc du début des années 2000 et ca a peut etre changé.
Sujets : 117
(09-13-2010, 08:37 AM)Protoss Man date='13 septembre 2010 - 08:37 a écrit : Oui je pense que ça doit être un truc comme ça : soit le capteur de vitesse qui merde, soit le capteur de température à ce niveau là...
Ouais c'est à ça que je pense, probable que sur ta voiture aussi le ventillo se mette en sécurité sur la grande vitesse s'il y a un défaut de capteur(s).
