Diamètre Roll Bar
quelqu'un pourrait me donner le diamètre du tube principal de la roll bar (roll cage?) de série (sans tube diagonal) sur les modèles 2005 ??
merci
Pierre
<!--quoteo(pid=2130764863:date=08.05.2006 à 14:38:name=abcdrepie)-->CITATION(abcdrepie @ 08.05.2006 à 14:38) [snapback]2130764863[/snapback]<!--quotec-->
merci
Pierre
Bonsoir,
45 mm moins l'épaisseur de la peinture [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
A+
Harve
merci!!
Pourquoi?
Hein ?
c'est pour un systeme de fixation de camescope!
alors Pince Manfrotto [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
genre ca?
super clamp
<!--quoteo(pid=2130766113:date=10.05.2006 à 08:19:name=abcdrepie)-->CITATION(abcdrepie @ 10.05.2006 à 08:19) [snapback]2130766113[/snapback]<!--quotec-->
genre ca?
super clamp
Genre exactement celle-là !! Elle est donnée pour supporter 15kg sans broncher. Elle a des patins en caoutchouc à l'intérieur des machoires, c'est du solide. Heavy Duty comme on dit.
Elle s'adapte à n'importe quel diamètre d'arceau que tu pourras trouver. Il faut aussi commander un petit bitogno en laiton qui permet d'avoir la vis mâle de fixation des appareils photo, des camescopes, etc. Je n'ai pas la référence, mais je te filerai ça ce soir avec une tof d'explication, en rentrant à la maison.
merci!
Voici les photos du "bitogno". En fait si tu regardes la pince toute seule, elle a trois trous taraudés et au gros trou hexagonal. C'est la dedans que vient le bitogno en laiton. Il se bloque avec la vis papillon noire et permet ensuite de monter tout camescope ou appareil photo.
Les trous tarudés d'origine sont en fait étudié pour faire un montage inverse. par exemple, tu prends un pied photo au bout duquel tu as la petite vis. Et bien la pince peut donc se viser sur cette petite vis et tu as ainsi un pied muni d'une pince dans laquelle tu peux mettre des jumelles, un projo, et je-ne-sais-quoi d'autre.
Il faut donc que tu commandes aussi ce bitogno.
[Image: pince17ub.jpg]
[Image: pince25xi.jpg]
[Image: pince38xq.jpg]
merci!
mais ca tiens, le caméscope, sur ce petit truc?
<!--quoteo(pid=2130766617:date=10.05.2006 à 21:20:name=abcdrepie)-->CITATION(abcdrepie @ 10.05.2006 à 21:20) [snapback]2130766617[/snapback]<!--quotec-->
merci!
Ce petit truc supporte 15 Kg, c'est assez gros en fait, la pince en elle-même est déjà balaize. Tu peux me croire, c'est du costaud.
ce qui me fait peur c'est plus du coté du camescope : le fait qu'il n'y ait pas de plateau fait qu'en freinage/accel/courbe le camescope exerce un couple important directement sur son trou taraudé...en gros j'ai peur que le camescope "s'arrache"
<!--quoteo(pid=2130766685:date=10.05.2006 à 22:24:name=abcdrepie)-->CITATION(abcdrepie @ 10.05.2006 à 22:24) [snapback]2130766685[/snapback]<!--quotec-->
Pas sur le trou taraudé (pléonasme [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] ) mais sur la vis filetée (argh, pléonasme again [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] ). En fait il y a une petite colerette et finalement, si le camescope est bien visé à fond, qu'il y ait une large plateau ou une colerette suffit à empêcher justement que son poids ne provoque un effet de cisaillement trop important sur la vis.
Sinon, si c'est comme ça que tu l'utilise le plus souvent, il te suffit d'acheter une tige filetée au bon diamètre et d'en couper un bout de 2 cm que tu mettras d'un cpoté dans la pince dans un des 3 trous existant et de l'autre dans ton camescope ! L'intérêt du bitogno en laiton, c'est qu'une fois bien serré sur le camescope, il entre dans la pince avec un système d'attache rapide et de blocage de sécurité, il s'enlève et se remet en 2 seconde sans dévisage. Il est retenu avec l'espèce de téton en métal que l'on voit et bloqué par la vis papillon.
